Grundig 40 VLE 8120. regulace podsvitu SSL100SN
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 10:42    Předmět: Grundig 40 VLE 8120. regulace podsvitu SSL100SN Citovat
Ahoj. Mám po oprave Power board u této tv, a chci ještě snížit proud LED . Jenže je tu obvod SSL100SN na samostatne desce menice SSL400_0E2B od Samsung. Nikde nic nelze najít. Nemáte někdo pinout nebo datasheet k obvodu ?
Diky
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 12:47    Předmět: Citovat
Jistý si nejsem ale pokud mají rezistory označené kroužkem hodnotu 1R50 tak myslím, že je to stopa. Vedle nich je, tedy mohlo by být, místo pro další rezistor pro zvětšení proudu. Zkusit (pokud je to opravdu 1,5Ω) zvětšit na 2Ω a změřit proud.
 Velikost:  136.4 kB
 Zobrazeno:  101 krát
zvaty
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 13:09    Předmět: Citovat
To jsem zkoušel. Jeden z nich jsem vyměnil za 4R3. Podsvíceni jen problikne a to je vše.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 13:16    Předmět: Citovat
Nemůžeš vyměnit jen jeden, ale ve všech větvích.
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 14:50    Předmět: Citovat
A místo 1,5 je 4,3 docela rozdíl, skoro 3x větší....
EDIT hlavně že se podařilo trefit. Doplň do názvu označení desky pro řízení podsvitu a napiš VYŘEŠENO, mohlo by to někomu pomoci. Nedávno jsem na tohle řízení narazil v nějakém jiném LCD. Už jenom z toho co jsi vyzkoušel lze usoudit, že při závadě jednoho výstupu to přestane svítit všechno.
Naposledy upravil jardafiala dne po leden 03 2022, 9:57, celkově upraveno 3 krát.
zvaty
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 21:59    Předmět: Citovat
Tak jsem dosadil do všech čtyř větví 4R3 a podsvícení funguje. To znamená, že nestačí na odzkoušení změnit jen jednu větev. Při 4R3 je při maximu na bargraph proud 51mA při puvodnich 1R5 byl proud 150mA při maximu na bargraph. A protože byl obraz při 4R3 nekontrastní tak jsem dosadil 4x 3R3 a je to OK. Díky za radu ohledně změny ve všech větví.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 11:55    Předmět: Citovat
takže ve výsledku 1R8...
zvaty
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 12:18    Předmět: Citovat
nene jen 3R3 (4R3 jsem odebral)
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 14:00    Předmět: Citovat
píšeš "dosadil" to beru jako přidal ale ne vyměnil.
zvaty
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 15:11    Předmět: Citovat
No tak jsme si to aspoň upřesnili - je tam 3x 3R3
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 16:39    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
4 x 3R3. Very Happy
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 16:41    Předmět: Citovat
Ne, 3 x 3R3. Ten jeden už tam dal předtím. Ty další tam přece přidal. Laughing
zvaty
PříspěvekZaslal: čt leden 06 2022, 10:03    Předmět: Citovat
zapojení
 Velikost:  177.91 kB
 Zobrazeno:  64 krát
