Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19597 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne leden 02 2022, 23:22 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
Jak dlouho třeba nevysílá na AM Vltava?
Vltava se nevysílá na AM pásmech po celou dobu své existence.
Dokonce ani před 4.9.1972, to se ještě jmenovala III. program Československého rozhlasu (od roku 1964), neopustila VKV FM.
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: po leden 03 2022, 0:02 Předmět:
termit256 napsal(a):
Kdyz uz posloucham radio, budu 100x radeji poslouchat cesky rozhlas i s tou jejich srackoidni hudbou, nez komercni stanice kde polovinu casu posloucham priblble reklamy. To opravdu ne. Kdyz chci hudbu ktera se mi libi, nebudu ji hledat v radiu, pustim si mp3.
vzpomínám, asi před 2 roky jsem někomu opravoval rádio a než jsem ho odevzdal, poslouchal jsem na něm pár dnů FM, české stanice. Utkvěla mi v paměti jakási stanice, kde každých 5-10 minut byla reklama, ale to nebylo to nejhorší. Úplná katastrofa bylo dvakrát za hodinu vychvalování nějaké jejich spolupracovnice, členky redakčního týmu, které bylo 20 let a už mluvila (prý) plynule hebrejsky, arabsky, francouzsky a anglicky a to vše se stihla naučit od svých 16 let ... Fakt úžasná stanice...
Zaslal: po leden 03 2022, 0:21 Předmět:
xsc napsal(a):
Mimochodem, jaký nejnovější přijímač tady kdo má, který je schopen příjmu DV?....
Mám kufříkový radio, nějaký německý, název začíná na "L". Pochází z poloviny 70-tých let. Mělo by být funkční, ale má spadlé lanko od knoflíku na ladění ke kondenzátoru. Chtělo by to znovu namotat. Rádio má DV, SV, KV a západní VKV. Otázka je, co na to pak vlastně chytat. Jenže funguje na buřtový baterky, je jich tam hodně, tuším 6 kousků a radio hodně žere.
Kdysi jsem na to u Prahy chytal UKW, Bayern 3 a písničky moderované Thomasem Brennike a poslouchal západní zprávy. Stačilo vytahnout obě teleskopické anteny, otočit jihozápadním směrem a už to hrálo
Zaslal: po leden 03 2022, 0:32 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Na SDR Enschede viz obr, to ukazuje a je slyšet asi 9 stanic, mezi nima ČRo který za dva dny svěsí ocas a tuto kdysi prestižní frekvenci pustí.
Zatím tam zůstávají Poláci, BBC, RTL Luxemburk, Rumuni.
No dobře, no ... ale já neumím ani polsky, sani rumunsky, ani ukrajinsky. Měl jsem na mysli, jestli třeba nějaké francouzské stanice vysílají na DV nebo na KV, která by šly chytit u nás. Zkusím to zjistit. Francouzi se dost snaží do Afriky, mohli by tam vysílat i rozhlasem.
Kdysi jsem chytal na DV v Praze nějakou japonskou stanici z Osaky. Fungovala obvykle v létě přes den, hrála hudbu, v celou hodinu asi 5 minut zprávy. Měl jsem tehdá půjčený měřící přijimač Rohde Schwarz a antenu na půdě. Pak jsem ho musel vrátit a bylo po příjmu.
Mimochodem, zkoušel jste někdy někdo příjem na extra dlouhých vlnách? Zkuste si to, jsou tam zajímavé zvuky.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po leden 03 2022, 8:15 Předmět:
petula napsal(a):
xsc napsal(a):
Mám kufříkový radio, nějaký německý, název začíná na "L". Pochází z poloviny 70-tých let. Mělo by být funkční, ale má spadlé lanko od knoflíku na ladění ke kondenzátoru. Chtělo by to znovu namotat...
Je to jméno firmy (Lorenz, Loewe), nebo název rádia?
Jo, a Afrika je ve Francii už od koloniálních časů.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: po leden 03 2022, 13:01 Předmět:
petula: v Japonsku se na DV nikdy nevysílalo. Francouzštinu na DV lze slyšet pořád. S dobrou anténou a rádiem lze zachytit všechny stanice, které na DV vysílají, včetně Maroka a Lucemburska.
Na extra dlouhých vlnách lze zachytit sváteční telegrafní vysílání z Grimetonu na 17,2 kHz, stačí na to kus drátu a počítač se vstupem na mikrofon.
Zaslal: st leden 05 2022, 18:36 Předmět:
Hill napsal(a):
petula napsal(a):
xsc napsal(a):
Radio je Schaub Lorenz Weekend Automatik 70
https://imgur.com/gallery/pmcazgx Časem ho dám do pořádku, doufám, že se k tomu někdy dostanu.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: st leden 05 2022, 21:09 Předmět:
xsc napsal(a):
Napr. v audio vo Fieste 2004. Na rozsahu AM je zlúčené MW a LW. Čo viem, tak to podobne funguje na mnohých audio systémoch. Len málo kto o tom vie, alebo si to uvedomí...
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt leden 06 2022, 5:24 Předmět:
Sony ST-S390 (tuner) rok pořízení asi tak 1993 - 94 LW sice má
ale, jak jsem již někde uvedl, poslouchal jsem 2-3x víc ne
stejně tak dálkový příjem VKV II šel do háje, pásmo je přeplněné
lokálními komerčními stanicemi co si vzájemně lezou do kšeftu, tak. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Jun 02, 2020 Příspěvky: 266 Bydliště: Brno KrPole
Zaslal: čt leden 06 2022, 13:29 Předmět:
Večer jsem zkoušel příjem LW na věži Yamaha GX-50. Podařilo se na kus drátu chytit nějaké velmi rušené vysílání na cca 157 kHz v arabštině, jinak ticho.
Zaslal: čt leden 06 2022, 13:41 Předmět:
LW pásmo je hluché event. plné kosmických pazvuků (efektů)
enem na 225 kHz hraje jedna polská stanice...ale, na anténu rámovku
140x120mm v železobetobu paneláku nelze čekat zázraky _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
