Založen: Nov 17, 2006 Příspěvky: 465 Bydliště: Ostravsko
Zaslal: pá leden 04 2008, 19:23 Předmět: Baterie z NB nejde nabít na 100%
Známý mi donesl starší NB IBM TP600, chtěl to přeinstalovat, a abych se mrknul na baterku jestli je mrtvá nebo s ní půjde něco udělat. Problém je ten, že pokud je NB připojený na zdroj, tak NB nabije baterku tak na 35% a potom nabíjení ukončí. Po odpojení zdroje NB jede asi hodinu podle vytížení.
Baterku jsem nechal vyšťavit úplně do nuly, až se NB sám vypnul, potom jsem připojil zdroj a nabíjel při vypnutém NB. Po ukončení nabíjení jsem NB zapnul a baterie ukázala 33% a napájení ze sítě. Několikrát jsem za provozu vytáhnul baterku a zase ji vrátil zpět a takto jsem se dostal až na 40%, ale to je vše.
Je ta baterka opravdu už jen spíš jako záložní zdroj při výpadku proudu nebo by šly nějak články oživit? NB ležel ve skříni asi dva roky, tak možná proto je tento problém. V biosu není možnost naformovat baterku.
Díky za rady.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19599 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá leden 04 2008, 19:50 Předmět:
Pravděpodobně má jeden z článků (nebo víc) zvětšený vnitřní odpor a při nabíjení topí. Automatika pak ukončí nabíjení kvůli teplotě, případně proto, že úbytek napětí vyvolaný nabíjecím proudem na tomto vnitřním odporu, se přičítá k napětí baterie. A automatika ohlásí dosažení plného napětí předčasně. Takže nabíjení se ukončí z jednoho nebo druhého důvodu, podle toho, co se vyskytne dřív.
Vždycky ji nech vybít tak, aby počítač hlásil 20% a pak zapni zdroj ze sítě. Jestli se to po 5-10 cyklech nezlepší, baterku vyměň. Proč ji neopravovat, najdeš na konci.
Hodina provozu na baterku, co rok nemakala, je ale moc dobrý údaj: rok nová baterka v Dellu při každodenním provozu ze dne na den šla sice nabít na asi 80%, ale počítač hlásil poruchu, že počítač tuto kapacitu baterie nepodporuje a trvale na něm blikaly LEDky. Nastartovat na ni nešel (po odpojení síťového zdroje spadla indikace na 40%) a po vypnutí zdroje ho udržela v chodu 6-12 minut.
A pomohla jen nová baterka - mezi už jeté články zapojit nové je totiž blbost, nikdy se nebudou nabíjet ani vybíjet stejně.
Zaslal: pá leden 04 2008, 20:05 Předmět:
Nejspíš tam budou vadné některé články ale baterka se nezahřeje už jsem zkusil batrku strčit na chvíli do mrazáku a potom ji dát znovu nabýjet ale přibylo jen jedno procento a zase konec.Je ale divné že hlásí jen 40% a nabýjení ukončí.Měl jsem a mám více NB ale vždycky napsal nabyto na 100% i když batrka byla zkoro mrtvá.Po zapnutí z baterie to z té 100 šlo hodně rychle dolů.I když baterka jela 10minut tak po 30minutách nabýjení ukazatel ukázal 100% a né třeba jen 10% a konec nabýjení.To mě právě klame že program vidí 40% a přesto nabýjení ukončí.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: pá leden 04 2008, 20:09 Předmět:
horší je to že asi neseženeš SW na resetování elektroniky. Jinak NT X60 Lenovo starý 10měsíců odmítl nabíjet baterku. Byla dobrá běžela, ale nešla nabít. Naštěstí u IBM je záruka 1 rok na baterku.
