Zaslal: so leden 01 2022, 15:56 Předmět: Řezací kružítko
Existuje něco jako řezací kružítko, co umí poloměr 150mm a ještě zvládne vyříznout třeba mezikruží průměr 290mm/300mm?
To, co jsem našel, je všechno malý, nebo je to na látky apod.
Já to potřebuju na karton 300g. Stříhat to nůžkama je pakárna. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so leden 01 2022, 17:02 Předmět:
Když k tomu připočtu druhej nůž a držák nože, tak je o třetinu dražší, než v Německu. To už je trošku síla, kdyby přišlo na věc, koupím jen ty nože a zbytek si vyrobím. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17904 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so leden 01 2022, 18:52 Předmět:
No tak si kup za 2-5 kaček ve zdravotkách vhodnej tvar skalpelový čepelky a zbytek si dodělej, jak si už pravil. Řekl bych, že třeba tvar 23 by se hodil. _________________ Jirka
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1288 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: so leden 01 2022, 19:02 Předmět:
Pro řezání 300mm kruhů z 6mm pěnové gumy jsem používal normální kovové kreslící kružítko s prodlužovacím nástavcem (z nějaké sady s kružítkem) a hlavně ostrý skalpelový nůž, něco jako toto. Nůž vložený do "naříznutí" toho prodloužení a šel dotáhnout koečkem napevno kolmo. Několikrát obkroužit (klouby kružítka samozřejmě dotažené, poloměr se ani nehnul). _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4016 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so leden 01 2022, 20:13 Předmět:
Mám podobný problém. Mám plát mechové gumy nebo snad polyuretanové pěny, tlustý 10 cm. Potřebuji udělat rovné řezy o délce 100 cm: Nařezat pásy 10 x 10 x 100 cm. Jak na to? Napadlo mne použít pásovou pilu, ale kde ji vzít?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so leden 01 2022, 20:18 Předmět:
Tak si někde u vodáků půjč ten vyřezávač těsnění . Jsou to vlasně vystřihovačky s "kružítkem" . Nebo si vem matroš ssebou a ustřihni u nich . Jde to fofrem .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32043 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so leden 01 2022, 22:23 Předmět:
jjilek napsal(a):
Bacha, na tyhle věci se používá jen ocelovej pás s nabroušenou hranou BEZ ZUBŮ. V podstatě to řeže jako nůž, ale netrhá to z tý pěny kousíčky, který dělají neuvěřitelnej bordel okolo - a zároveň způsobujou nerovnej řez. Běžící bezzubej pás pěny uřezává s hladkou plochou řezu ... (informace získaná od bývalýho kolegy, kterej strávil určitou část života ve výrobně technickejch IPUR pěn a molitanů). Na malý použití bych zkusil něco podobnýho, jako je strojní pila na kov s vratným pohybem, s ostřím orientovaným do boku a "pilovým" listem svisle kolmo vůči podloženýmu stolu (něco na způsob průmyslový vyřezávací kmitavý pilky" lupínkovky") - a ten "pilovej list" udělat skutečně jen jako ostrou hranu bez zubů. Pěnovej polystyrén se řeže elektricky žhaveným odporovým drátem, ale nemůžu s klidným svědomím doporučit stejnou techniku i na řezání pěnový gumy nebo molitanu/polyuretanu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
