Mixer ETA
ccarloss
Založen: May 22, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 19:36    Předmět: Mixer ETA Citovat
Ručný mixer Eta - má na vstupe nejaký kondenzátor,do ktorého je zapojených 5 drôtov-2 vstupne červený a čierný a 2 na výstupe tej istej farby.posledný je zelený a je prepojený na stator ako ukostrenie.Na kondíku sú dve hodnoty o.1uf a 2500pf na 250v striedavých.Pls potrbujem schému zapojenia keby niekto vedel ako ci do serie ci paralelne by som nahradil dvomi kondenzátormi.
 Soubor:  ETA.JPG
 Velikost:  56.87 kB
 Staženo:  352 krát
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 19:44    Předmět: Citovat
Schéma je tady:
http://www.es-ostrava.cz/pdf/katalog_cz/RFIkond/C240.pdf
Ale je vhodnější koupit hotový.
ccarloss
PříspěvekZaslal: út srpen 07 2007, 19:49    Předmět: re Citovat
Dík este si musim nainstalovat pdf - dúfam ze to bude ono.
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 14:17    Předmět: Citovat
Ten odrušovací kondík se dá běžně koupit, tak proč nahrazovat...
ccarloss
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2007, 14:32    Předmět: re Citovat
Jasné ja som este nič podobného nerobil,tak som v tom chcel mať jasno aj som to chcel este večer opravit - vpohode
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2007, 8:55    Předmět: Citovat
Zdravim,taky mám tento mixér a když ho zapno točí se pomalu a dělá strašlivý hluk,nejsou to opotřebované uhlíky ???díky
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2007, 9:12    Předmět: Citovat
Daj tam originál, musel by si inak dávať pracne 3 kondy a za tú robotu to nestojí. Cool
helios
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2007, 9:18    Předmět: Citovat
nxn napsal(a):
Rozober ho a uvidíš, možno máš aj zanesený komutátor a odídené ložiská. V najhoršom prípade aj skrat vo vinutí, ale ten sa prejavuje aj generovaním smradu...
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 10:02    Předmět: Citovat
Jedná se o mixér Eta 0042. Je to jeden z nejlepších ručních mixérů který kdy Eta vyrobila. Odrušovací kondenzátor je typu FILTANA TC 259. Dříve jej vyráběla firma TESLA. Kondenzátor je běžně v prodeji za nějakých 60 kč + DPH. Má 5 vývodů - dva černé a dva červené plus jeden zelený který se připojí na kostru motorku. Jeden černý a jeden červený se připojí na přívod a ostatní dva na přívod motorku. Přeji hodně zdaru.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 12:04    Předmět: Citovat
Jedna sa o odrusovaci C ako uz bolo spomenute,bezne sa to nudzovo robi tak ze sa to spoji napriamo.
vamservis
Založen: Feb 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 16:31    Předmět: Citovat
Nedávej tam žádný kondík ,je tam jako od. filtr ,aby ti to nerušilo TV ,ale když mixuješ tak se nedíváš na TV a na sousedy se vykašli.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 17:05    Předmět: Citovat
vamservis napsal(a):
No niektori ziju v mestach,kde je vzdialenost a pomer TV/a poloopravarom vyhodeny odrusovaci clen z rotacneho elektrospotrebica ina, nez niekde na "samote u lesa" . Ja som za to,aby tam ten odrusovaci clen radsej nahradil novym.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 21:26    Předmět: Citovat
Tohle se me moc nelibi. Pral bych ti pak poslouchat rozzurene duchodce na bytovce proc jsou zase na Nove ty pruhy kdyz oprava STAcka stala tolik......
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 23:08    Předmět: Citovat
Nehledě k tomu, že bez kondíku se pěkně upalují uhlíky a lamely.
Když už je řeč o STA a stížnostech sousedů:
Nespoléhej na to, že si na tebe dřív nebo později někdo nepozve odrušovací službu, někdy stačí, že je z bytu slyšet mixér a současně jsou sousedi bez seriálu, o němž třeba ani nemáš tušení, že na nějakém programu běží. Prostředky na to ČTÚ má.
Dnes jsem tu zrovna měl hochy od ČTÚ, rušení na všech STA v okruhu asi 400 m a na pár individuálních. Na kanálu 45 (fo=663,25MHz), to je tu Prima z Litického Chlumu, už 4 neděle nepřetržitě v pravidelném rozestupu přes obraz asi 15 vodorovných linek a nepravidelně zasypávaný celý obraz. Podle způsobu synchronizace ty viditelné pruhy obrazu mezi tím navzájem proti sobě popojížděly na obě strany. Jasný digitální signál.
Jenže pořád ještě mám kabelovku a nikoho nenapadlo se zmínit dřív, než na Silvestra. Většinou čekali, že to vyřeší někdo jiný, zbylé nenapadlo, že o tom ještě nevím.
No, našli zdroj rušení za několik minut: O2 internet na 463,5MHz, stanice přímo ve směru k vysílači, takže signál tak mocný, že prošel i selektivním vstupem vložky STA a vstupní tranzistor chodil od dorazu k dorazu. Ještě horší to bylo při použití předzesilovače, i když laděného. Tam obraz nebylo vidět většinu času vůbec.
Co nezmohly propusti, musela spravit zádrž rušícího signálu. Někde dvě za sebou, ono zeslabit signál rušící stanice vzdálené 300m proti užitečnému z vysílače vzdáleného 80km, i když podstatně výkonnějšího a naladěného vstupními propustmi, o 30dB nestačilo....
Problém je v tom, že O2 používá homologované zařízení a žádný předpis neporušili, STA je sestavená předpisově ze schválených dílů také, jen ty fyzikální zákony..., je to na nás, O2 přece kvůli tomu neopustí kanál, kterým tu před měsícem posílili internet, aniž by to tu někdo věděl....
Ale to jen tak na okraj.
Díky za trpělivost všem, kdo až sem dočetli.
tatramacek
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 14:51    Předmět: Citovat
Přesně tak jak píše Hill. Bez kondíku se zvětší komutace a celkové opotřebení komutátoru a kartáčku Sad
Jo holt komutátorový motory jsou svině - ale velmi dobří pomocníci. Maj velkou výhodu v tom,že při malých rozměrech a hmotnosti mají velký výkon a kroutící moment v porovnání z indukčními motory stejných rozměrů Smile
