Zaslal: pá prosinec 31 2021, 12:02 Předmět: HP LaserJet P2035 problém se zapékací jednotkou
Závada této tiskárny původně spočívala v opravě fixační jednotky RM1-6405. Bylo potřeba vyměnit gumový(oranžový válec) a fixační (teflonová) fólii. Vše proběhlo bez problému, topné tělísko jsem očistil od zbytku starého maziva a nanesl malinko nové silikonové vazelíny, specíálně k tomu určené. Nakonec jsem oba válce odmastil a vše poskládal zpět. Tiskárna začala opět bezchybně pracovat. Po týdnu používání a výtisku cca 500 listů A4 začala muchlat papír, v současnosti již prakticky žádný pecí neprojede. Po demontáži jsem zjistil, že fixační fólie stojí na místě a gumový válec se po ní jen obtížně smýká, místo aby ji odvaloval. Nepomáhá žádné čištění ani odmaštění. Nevím co se tedy stalo, je vadný ten válec, fólie nebo obojí... _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
A co možná kvalita nových dílů ? Zakoupeno na tuzemském nejmenovaném e-shopu s náhradními díly pro tiskárny. _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34068 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá prosinec 31 2021, 18:38 Předmět:
Slabo si to namazal.
Je tam dost velky tlak a teflonovy povrch folie aj silikonovy povrch valca je klzky. Takze trenie druhej strany folie (ta nie je hladka) o teleso musi byt minimalizovane. Mazem aj tie plastove koncovky, ktore zaistuju foliu na oboch koncoch.
Pred zlozenim potocim foliu rukou, musi to ist lahko.
Pod tu fixační fólii jsem nanesl odhadem něco přes 0,5g silikonové vazelíny, tak jak je doporučeno. Pokud chci otáčet ručně samotnou fólií na topném tělese, tak to jde zlehka _________________ Pivo lahvový....a půl je hotový.
