Dokovací stanice pro Dell
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 23:27    Předmět: Dokovací stanice pro Dell Citovat
Zdar všem,
prosím o radu ...
Máme doma cca 7 let starý notebook Dell Inspiron 17R , přesněji typ model :
5737-5244
Nechal jsem u něj vyměnit HDD za SSD , vyčistit atd. a na ty roky jede dobře a akumulátor je jako znovuzrozený, což přičítám snížené spotřebě HDD...
Ale už kdysi došlo k nehodě a odpálily se 3 ze 4 USB ...
Omylem zasunutý prasácký kabel USB se samci na obou koncích a ve spleti drátů byla na konci nabíječka a ty USB to protinapětí nedaly...
Bohužel to co jede a zbylo "utáhne" jen myš nebo klávesnici (a to nesmí být podsvícená) , ale dám-li USB rozbočení, tak obojí najednou neutáhne... oprava by se asi nerentovala...
Ale poradil mi někdo, že by to mohla vyřešit dokovací stanice...
Nikdy jsem ji neměl , ale beru že se to nacvakne na nějakou univerzální sběrnici, kde jsou všechny piny...
Ale je to zespoda notebooku asi vidět ne? já tam žádný nevidím...
Nebo jsou typy notebooků, které nejde na dokovací stanice zapojit?
děkuji za rady
RS
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 23:35    Předmět: Citovat
Tento notebook nepodporuje dock station. Mozes ale pouzit USB hub s vlastnym napajanim.
Opravit by to nemal byt nejaky vyrazny problem, bude odpaleny nejaky spinac napajania.
Radimosso
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 23:57    Předmět: Citovat
A ten USB HUB s napájením by to vyřešil na 100% ?
Jde jen o myš a klávesnici , aby jely najednou...
Oprava by vyšla asi na víc než na ten rozbočovač...
Ani nevím kde bych to u nás dal opravit ...
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 6:46    Předmět: Citovat
Mohl bys testnout buď BT klávesnici a myš a nebo set bezdrát klavky s potkánem s usb šteklem.
