Vyměním DIP přepínač 1-pólový za jiný typ přepínače
Robino
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2021, 19:16    Předmět: Vyměním DIP přepínač 1-pólový za jiný typ přepínače Citovat
Ahoj.
Vyměním DIP přepínače za nějaký jiný typ s větší páčkou.
DIP které používám mají rozměr 10 x 4 x 5,5 mm (š x h x v) a rozteč pinů 8mm. Problém je že se s tím přepínačem špatně pracuje. Musí se přepínat nehtem a nebo něčím co je po ruce. Jedná se o vypínač na obvodu rybářského majáčku a tak s tím mají kluci venku problém.
Rád bych jim tam montoval nějaké odolnější a lépe ovladatelné vypínače ale rozměrově podobné. Mohou být klidně malinko širší (12mm) a mohou být i vyšší - klidně 15mm. Nesmí být ale tlusčí nežli těch 4mm. Tak možná malinko jo, max. 4,5 mm.
Potřebuji jich momentálně 200.
 Velikost:  213.71 kB
 Zobrazeno:  67 krát
 Velikost:  271.87 kB
 Zobrazeno:  79 krát
 Velikost:  211.72 kB
 Zobrazeno:  44 krát
 Velikost:  234.42 kB
 Zobrazeno:  42 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2021, 20:04    Předmět: Citovat
toto by nestačilo?: https://www.tme.eu/cz/details/esp1010/posuvne-prepinace/ece/
nemám je, jen dávám příklad
Robino
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 17:52    Předmět: Citovat
Ahoj.
Těhle přepínačů také několik mám, ale desky mám už hotové a ta rozteč se mi nehodí.
 Velikost:  225.56 kB
 Zobrazeno:  45 krát
 Velikost:  255.24 kB
 Zobrazeno:  40 krát
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 23:38    Předmět: Citovat
Pak toto? https://www.tme.eu/cz/details/bpa01b/prepinace-dip-switch/c-k/
je to ale z bláta do louže.
