To "celeron" Ano, setkal jsem se s tím. Ale ono nic jiného nezbývá než jít po fázovém drátu až ke vstupu kabelu do rozváděče. Ale doplním jednu mojí zkušenost a to s jističi Bonega. Ty jsou v jednom modulu dvoupólové. Takže se modrý táhne přes ten jistič. Stačí vypnout příslušný jistič a můžeš měřit izolační stav bez odpojování čehokoliv. Taky takhle dočasně vypneš vadný okruh. _________________ Posílal jsem elektřinu horníkům. Už dofárali. Důl Staříč - Paskov. Gravidity se nekoná. Na jaře 2023 zásyp. 20.4.2023 vyjel z dolu poslední vozík. 2.5.2023 se zastavuje hlavní ventilátor.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 862 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 16:56 Předmět:
Chce to vzít měřák, při vypnutém rozvaděči odpojit všechny modré z nulového můstku a jednotlivě změřit proti "zemi" a musí se to projevit, kde je nižší izolační stav. Ostatní dobré postupně připojovat a musí to být za chvíli jasné, na kterém okruhu je chyba.
Ono totiž u čtyřpólového chrániče, se to chová tak, že se ty proudy sčítají. Takže pokud ve fázi L1 zteče třeba 10 mA, ve fázi L2 5 mA, tak to někdy stačí na to FI, aby vypnul.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15561 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 20:40 Předmět:
Celeron napsal(a):
p32 napsal(a):
tak místo každého napěťového jističe za 70,- Kč
A kde se dají prosím pěkně sehnat napěťové jističe za 70,- Kč?
O proudových jističích bych veděl.
No, tak jsem se přepsal, protože jsem asi myslel na něco jiného. A to by nebyl rnbw, aby nenapsal hned nějakou svou koninu místo toho, aby zjistil ten svůj problém.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34075 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 21:01 Předmět:
Chod si trolovat o ockovani a Rusku (idealne na Facebook). O tomto zjavne netusis vobec nic, vid:
p32 napsal(a):
Asi jako první bych změřil shodnost fáze na stejné straně v zásuvkách (při prodlužce to padá hned), potom dotažení drátů v rozvodnici a potom ty dráty v zásuvkách.
Ja pojdem skontrolovat, ci je faza vlavo aj tam, kde nie je nic zapojene (hlavne ked sa vidlica vrtacky da zapojit oboma stranami). A dotahovat droty v zasuvkach s pruzinovymi svorkami...
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6116 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 21:24 Předmět:
palmalsport napsal(a):
Sčítají se vektorově. Takže pokud je v každé fázi unikající proud např. 20 mA a mají stejný fázový posun proti napětí, chránič vidí nulu a je v klidu a pohodě.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19597 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 22:09 Předmět:
To ano, ale při spojeném N a PE kdekoli v rozvodu se pracovní proud rozdělil mezi pracovní i ochranný vodič i v těch ostatních fázích. Vodiče N ani PE se přece jističem neodpojí, takže ten svod nebo zkrat může být kdekoli, i na těch vypnutých vývodech.
Jinak řečeno: cívka N v chrániči může mít bočník vytvořený v kterémkoli okruhu, které jsou za chráničem rozjištěné. A je celkem jedno, který z nich je zapnutý.
Strana 3 z 4
