Zaslal: út prosinec 28 2021, 21:58 Předmět: Klesticky z ebay
https://vid.pr0gramm.com/2021/12/27/8361662801362d65.mp4
Ty klesticky stoji asi dolar a mam jich snad 10ks aby byly vsude po ruce. Za ty prachy naprosto perfektni - na strihani filamentu, tenkych dratku, vyvodu z odporu apod.
Ale strihat s tim ocelove struny neni nejlepsi napad. Uz aspon vim proc se vubec netupi
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5407 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út prosinec 28 2021, 22:09 Předmět:
Tyhle same mam jako nejlevnější z Tony... Taky jsem s nema cvakal tlustsi draty takze je mam zubate i po prebrouseni a ten nyt uz je taky volny ze ty cepele na sebe nesedi...
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5583 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st prosinec 29 2021, 0:48 Předmět:
Ale musíte uznať, že na čepeli nieje po strune ani najmenšia jamka. _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1524 Bydliště: J H
Zaslal: st prosinec 29 2021, 10:09 Předmět:
Taky mám skoro rok dvoje (po 50Kč) hlavně na střihání drátů pro vaping. Tj, kanthal a nerez(ss316L) do 0,5mm a zatím parádně drží. A na měděný vodiče (tak do 1,5mm) , za ty prachy, ideální. A když by to nevydržely, s lehkým srdcem je zahodím a koupím jiný..... _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8052 Bydliště: Brno
Zaslal: st prosinec 29 2021, 12:44 Předmět:
Zlomil jsem i čelní štípačky od Wihy. A to stály 2000 bez DPH.
Stříhal jsem trochu silnější měděné lanko.
Takže je fakt asi lepší koupit víc za pár šupů a po zlomení je zahodit.
P.S.: po přestřihnutí ocelového lanka a následném vzniku zubů v čelisti jsou takové kleště ještě použitelné na stahování izolace z tenkých drátků 😉 _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9273 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st prosinec 29 2021, 13:06 Předmět:
Před pár lety v Holicích jsem koupil Knipex 7861125 za asi 80,-, už nevím přesně, ale vzal jsem dvoje do zásoby. Jestli je to originál, nebo kopie netuším, ale na stříhání vývodů součástek fungují dobře. Nic silnějšího bych s nima nestříhal.
Zaslal: st prosinec 29 2021, 18:01 Předmět:
či: https://www.gme.cz/stipaci-kleste-120mm-proskit-pm-711
Ono záleží či budeš strihať kus drôtiku, alebo nožičku nejakého IO. Pre IO sú tie tvoje vhodnejšie. Pre hrubé drôty a oceľové lanká alebo strunky by som sa poohliadol po niečom ešte väčšom a pevnejšom, tieto sú tak na meď (ako hovorí aj popis). _________________ Som proti budovaniu nechutne drsných červených cyklociest, je to hnus.
Ty kleste z GME jsou velke, pouzivam je taky, ale jen na hrubou praci.
Na vyvody jsou lepsi ty cinske, maji tenke spicky a ostry uhel britu zkoseny jen z jedne strany - daji se tim dobre odizolovavat draty. Drat to narizne, mas v tom lepsi cit, nez ve velkych klestich. Dostanes se s nema vsude a da se ucvaknout vyvod i s kouskem cinu, kdyz potrebujes aby vyvody moc netrcely z desky. Zkus obetovat tech par kacek a uvidis. Osobne s tim necvakam nic tlustsiho co nedokazu ucvaknout stiskem ramen klesti mezi dvema prsty zhruba. Tak je urcite nezlomin.
