Zmizela jedna partice na HDD po výpadku proudu (zku* počasí)
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 7:29    Předmět: Zmizela jedna partice na HDD po výpadku proudu (zku* počasí) Citovat
Na tom disku jsou 3 oddíly, 1 malý FAT32 s boot managerem XOSL, 2. 15GB s FAT32 a XP pro internet a 3. asi 60GB NTFS s XP pro aplikace izolovaný od internetu. Ten 2. odkráčel, tváří se jako neformátovaný. Dostal jsem z toho oddílu pomocí špeciálního SW většinu souborů. Ptám se ale, jestli nemáte zkušenost s nějakým SW, který by dokázal opravit poškozený zaváděcí (boot) sektor z oddílu. Stejně se ale reinstalaci asi nevyhnu.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 8:36    Předmět: Citovat
pri takovem problemu jsem vzdy postupoval:
1. zaloha vsech dat + zachrana dat z poskozene partisny
2. fdisk nebo spravce disku ve win a vytvoreni novych disku
3. nakopani dat zpet
pokud se ti podari nabootovat ty wXP, tak pravdepodobne bude stacit smazat a obnovit prvni dva disky, ten treti by mel zustat v klidu....
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 9:44    Předmět: Citovat
Pokud nabootujes z instalacky XP, tak muzes pouzit "recovery konzolu" a v ni prikazy fixboot nebo fixmbr. V tvem pripade je to slozitejsi, protoze bys musel ten 1 a 3 partition zakryt (Partition Magicem nebo jinym) a pouzit pouze fixboot na viditelny 2 partition (fixmbr bys zrusil XOSL).
Hejnicek
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 9:54    Předmět: Citovat
Ano, přesně z toho mám obavu, abych nepřepsal spouštění boot manageru XOSL. Ten Partition Magic jsem rovněž při instalaci musel použít pro skrývání particí. Právě jsem si říkal, že když je funkční XP na 3.partici a vidím ten havarovaný oddíl (samozřejmě nečitelný), jestli neexistuje pod Win nějaký soft, bylo by to bezpečnější.
Cust
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 10:01    Předmět: Citovat
start -> nastaveni -> ovladaci programy
pak spustit nastroje pro spravu, pak spustit sprava pocitace
dale kliknut na sprava disku a tam zkusit odebrat a vlzit 2. partition
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 10:52    Předmět: Citovat
myslím že pokud jsi dokázal zachránit data, můžeš být víc než spokojený. Na tvém místě bych se poučil z průseru a od takhle složitě kumulované organizace disku bych upustil. Každý disk může kdykoliv fyzicky odejít a pak je zaděláno na průser. Takže pokud možno malý systémový disk, tak malý aby se dal zálohovat ve formě zrcadla na DVD, všechna data směřovat na fyzicky jiný disk a ten zálohovat dle potřeby. Není vyloučeno, že zákeřný vir dokáže přepsat i MBR a podobné věci, takže 100% ochranu cenných dat zaručí jen separátní comp bez připojení.
Co se týče výpadků napájení, tak tradičně: UPS...
Standa99
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 11:07    Předmět: Citovat
Hejnicek napsal(a):
I kdyby se nejak XOSL podelal, tak ta jeho instalacka dokaze opravit MBR, aby zase startoval. A bude se stejnym nastavenim, protoze ho mas na tom 1 partitionu.
Ale asi jednodusi bude naistalovat ty XP na 2 partition znova. To ti sice prepise MBR, ale jak jsem psal, jednoduse ten XOSL obnovis. Skoda, ze nemas udelany image toho systemu, takhle bys to obnovil za par minut do vychoziho stavu.
Hejnicek
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 16:15    Předmět: Citovat
Tak ten soft jsem objevil. Dal jsem ho na funkční XP a obnovil boot sektor poškozené partice na jeden šup. Musí se ale dobře vědět nač se uživatele ptá. Jinak je to nebezpečný. S nedůvěrou jsem provedl restart a ono to spustilo Wokna! Dokonce i adresáře byly na původních místech! Haleluja...
