Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9684 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po prosinec 27 2021, 16:23 Předmět: regenerace pryže
Poněvač pryžové řemínky pohonných mechanismů (gramec, magič, walkman, CD ROM...)
stárnou - napadlo mě použít prostředek tento, dosud glycerinová lázeň ale...
co o to soudíte ?
regum _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7647 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po prosinec 27 2021, 16:33 Předmět:
Na řemínky ho nepoužívám, tak nevím.
Ale používám ho na pryžové závěsy tesláckých repro a dobrý. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: po prosinec 27 2021, 16:36 Předmět:
Když je řemínek jen ztvrdlý a oleštěný a prokluzuje, stačí známá Hillova finta s Jarem. Když je popraskaný, tak už ani Regum nepomůže.
Jinak mnoho řemínků zejména v cizí elektronice není z gumy, ale z polyuretanu. Na ten zřejmě Regum nebude působit. Dále Regum rozežírá některé termoplasty.
Regum lze s částečnými úspěchy používat na ztvrdlé opředené síťové šňůry.
Zaslal: po prosinec 27 2021, 16:38 Předmět:
No vidíš - dík ! aplikace
závěsy membrán repráků ARN z Valmezu - to je vono
bedny mám Altus 140 Tonsil / Poland (údajně lic.Akai) vyzkoušíme
(něco zbude na pneu velocipédu event. těsnění vodovodu) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: po prosinec 27 2021, 17:05 Předmět:
Na to repro opatrně, ať to není nějaká pěna jakou používali soudruzi z Maďarska a která už do dnešních dní nepřežila.
U Tesly to je guma a regum na ni působí dobře, guma je krásně měkká a nezpuchřelá. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2730 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: po prosinec 27 2021, 17:33 Předmět:
Hubert_79:přesně, regum na Tesly funguje, co se týka polyuretanu jsou jím zřejmě povlakované kablíky k laciným sluchátků, proto po nějakých 5. a více letech lepí. Dělají to i podrážky Pestižek, ale u těch je možná oprava u kablíku ne.
