Založen: Dec 16, 2007 Příspěvky: 553 Bydliště: Neratovice
Zaslal: čt leden 03 2008, 22:34 Předmět: Hodnota televize?
Zdravíčko. Chtěl jsem se zeptat na váš osobní názor na to, jestli má smysl doma držet teslu 4001A s předělanou obrazovkou. Nedávno jsem jí (i s pomocí tohoto fora) opravil, zbývá renovovat skřínka a zalít moderní kondenzátory, ale naskýtá se mi otázka, má to cenu když je takhle přerobená? Mám teď trošku dilema.
Díky za názory, Jarda OK1LJB.
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 747 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: pá leden 04 2008, 9:07 Předmět:
Záleží na tom, z jakého hlediska se na podívat. Z pohledu výrobku jako takového, je jasné, že není originál. Nicméně tato předělávka byla v té době velmi častá a z pohledu historie jako takové, tento přijímač určitou cenu má a podává obrázek své doby. I tato varianta je sběrateli vyhledávaná. Z pohledu finančního nečekej žádný zázrak - nerenovovaná - cca. 500Kč, po renovaci cca 1500Kč. S originál obrazovkou jsou ceny o cca. 500-1000Kč vyšší. Záleží na stavu. S originál obrazovkou, funkční, byla nedávno na AUKRU (nebo ještě je?) byla za 4500Kč neprodejná. Jinak já bych osobně renovaci dokončil a těšil se z dalšího kousku ve sbírce. U více jak 50 letého přístroje už musíme nějaké kosmetické vady přehlédnout a sbíráme pro radost a ne pro peníze a s tím se každý musí porovnat sám a po svém.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: pá leden 04 2008, 10:41 Předmět:
Áno,má cenu aj ked má prerobenú obrazovku,a ak hraje tak potom super.Peňažne má síce menšiu cenu ale keď to nechceš predávať tak sa z nej teš doma Čo by som dal ja za to aby som mohol ma takyto TV... , a určite veeela zeberatelov TV.Čiže dokončiť renováciu dat na čestné miesto v byte a tešiť sa z nej....
A čo sa týka aukra tie ceny su mooooooooooooooc vysoke.
napr: pred 2ma dnami tam bol TESLA PUK,červeny a predal sa za 1025KC .
4001 je už tak málo, že určitě má smysl už jen skladování v igelitu ve skříni
na rozmýšlení, co s tím, je dost času. V nejhorším případě to prodáš na západ od Šumavy, až budeš potřebovat ve stáří nějakou zdravotní péči a ve slamníku už nic nebude
Založen: Mar 16, 2007 Příspěvky: 229 Bydliště: Kousek od Plzně
Zaslal: út duben 15 2008, 15:28 Předmět:
Nedávno jsem získal také tuto TV, dokonce s originální krabicí.
Až bude čas, tak si s ní vyhraju.
Určitě se jí nebudu zbavovat, i kdybych jí už nerozchodil.
Ale věřím, že šlapat ještě bude... _________________ Zdraví Pája...
Zaslal: út duben 15 2008, 16:00 Předmět:
Je to celkem nezáludné jednoduché zapojení, než se do toho pustíš, vyměň všechny 1k kondesátory v plastu, jsou někdy uvnitř uhnilé, za kvalitní keramické, některé pozdější série už to tak měly. Ušetříš si spoustu starostí.
