Tv Grundig ck 25
Karlos2
Založen: Oct 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2005, 20:51    Předmět: Tv Grundig ck 25 Citovat
Mám takový problém.Po výměně vn tafa ,mam tester takže na sto procent bylo pryč,mi poštou dorazilo nové a po montáži jem byl nemyle překvapen.Po nastaveni 450v na G2 se obraz chová v ůrovní bílé (třeba hokejová plocha) labilně. V horní polovine řádkuje a celý obraz se různě hýbe.Po ubrání jasu v menu se stabilizuje.Při měření na G2 nepětí lítá jak ne horské dráze. Tím sem si jist že trafo budu muset reklamovat protože na G2 není dostatečně tvrdé ucc.Navím zda mám pravdu prosím poradte.Dík
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2005, 7:15    Předmět: Citovat
A co ostření to je dobré nebo se to navzájem ovlivňuje? Máš dobře zapájenou zem u trafa?
PetrK
Založen: Apr 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 07 2005, 22:46    Předmět: Citovat
Mirda napsal(a):
Ta tak, jestli má vývod dole pod potenciometry tak jsi ho možná zapoměl zaletovat.....
**** Petr ****
achil
Založen: Dec 01, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2005, 2:08    Předmět: Citovat
PetrK napsal(a):
Mirda napsal(a):
JJ jednou se mi při osazení ohnul a pak nebylo co letovat.
anonym
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2005, 19:05    Předmět: Re.Petr K. Citovat
To mě se ohnul za zcela jiných okolností, ale s tím na veřejnost nepůjdu. Ivan
zoklik
Založen: Jan 29, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 08 2005, 20:17    Předmět: Citovat
nepovažuji se sice také za odborníka, ale když se obraz hýbe, hýbe se přece synchronizace. Tak v trafu to určitě nebude. Jen se při světlé scéně zvýší odběr a jelikož zřejmě nefunguje regulace, poklesne napětí. Já bych hledal někde kolem horizontálu vyschlý elektrolyt. Bývá tam horko a rády vysýchají i 105 st. elektrolyty.
