vestel 17ips71
mario111
Založen: Sep 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 14:42    Předmět: vestel 17ips71 Citovat
zdravim vas
mam tu jednu telku ..myslim ze orava 42inch
po vymene edge led podsvitu stale nic
4 kanalovy driver MP3394s dava len cca 60v na vystup, malo by byt okolo 90v
napatia na doske 12 a 24 v su ok
FET Q17 dobry, aj diody
Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 15:12    Předmět: Citovat
90V na edge? Na to jsi přišel jak?
mario111
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 15:14    Předmět: Citovat
testerom led
na kanal okolo 88 v mi ukazalo
myslim ze je tam 13 led do serie
Smile
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 17:47    Předmět: Citovat
Ne, ten tester ti neukazuje, jaké by tam mělo být napětí, ale jen co a jak svítí a jestli při stejném napětí. Tím poznáš špatnou větev, která má jednu diodu zkratovanou nebo přerušenou. To napětí je spíše směrodatné pro porovnání stejných větví ledek, ale ty mohou klidně jet i na jiné napětí.
Jinak 13x6=78 V
mario111
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 18:22    Předmět: Citovat
pardon je tam 15 led na kanal to odpoveda 90V,
takze 60V je samozrejme malo
Smile
mario111
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 8:58    Předmět: Citovat
menil som led pas a driver za totožne
riesilo sa to tu uz ale ziadna odozva
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1166321&highlight=17ips71#1166321
Smile
Naposledy upravil mario111 dne út prosinec 28 2021, 9:04, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 9:03    Předmět: Citovat
V pondělí nebo v úterý?
