Měřicí šňůry - životnost a oprava
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 10:56    Předmět: Měřicí šňůry - životnost a oprava Citovat
Stává se mi, že najdu zcela odlomenou izolaci na kablíku k měřicímu hrotu za "banánkem". "Banánek" pak visí na obnaženém měděném lanku.
Téměř to nepoužívám, přesto je to už třetí/čtvrtá šňůra.
"Banánek" se zasouvá do multimetru, je úhlový tj. šňůra jde v pravém úhlu k ose zasunutí.
Jde to rozumně opravit? Tavné lepidlo, epoxid, smršťovačka, ...?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 10:59    Předmět: Citovat
To se mi stalo s USB kabelem starým tak týden, Číňani tu izolaci dělají snad z tvarohu, nebo nevim z čeho. Omotal jsem to izolačkou...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 11:16    Předmět: Citovat
U kvalitního kabelu se to nestane, po mnoha letech používání se přeláme měď uvnitř izolace těsně u výstupu kabelu z rukojeti hrotu, to je normální opotřebení. Pokud velmi brzy praskne izolace, hleděl bych koupit si lepší kabely, když to opravíš, praskne to za chvíli znovu.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 11:31    Předmět: Citovat
Stalo sa mi to pri UNI-T. Dal som tam chemopren a na to zmrstovacku. Vydrzalo to pokym sa niekde v strede cerveneho kabla neprepichol jeden medeny vlas cez izolaciu, potom som to vyhodil.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 12:13    Předmět: Citovat
ten prepichnutý vlas cez izoláciu šnúry som zažil aj ja, celkom sranda, keď meriaš niečo trebárs v zdroji a šnúra sa ti oprie o predlaktie. Leteli do koša
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 13:19    Předmět: Citovat
V dobách mládí jsem si vyráběl měřící kabely z "vojenského telefonního lanka", což byla směs ocelových a měděných drátků v zelené izolaci. Jsou sice velmi špatně ohebné, ale fungují dodnes. Prodával to tenkrát Elektrodům...
Ivan_01
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 14:59    Předmět: Citovat
"polní kabel", zelené PK-čko, tvrdý, nespájkovateľný, lámavá izolácia, šialený odpor na 1 m. To už by bolo lepšie šnúru urobiť z CYA lanka
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 16:56    Předmět: Citovat
Tak to už aj pogumované oceľové na vešanie prádla je lepšie.
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 16:59    Předmět: Citovat
kulikus: řešení je ucvaknut a čínský zalisovaný banánek vyhodit. Koupit v GME šroubovací a připájet. Dělám si vlastní šňůry. Koupím banánky nebo hroty, pochopitelně vždy šroubovací, k tomu v Hornbachu kablíky a vyrobím si šňůry. Nedostatek je, že Hornbach má malý výběr barev kabelů.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 17:34    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
Mne sa to oprelo pri merani prudu LED podsvietenia v televizore o hlavnu dosku. Nastastie o uzemneny chladic. Keby to trafilo o kusok vedla, bola by kompletne odpalena.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 18:13    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
jo, zelená dvojlinka...používala se v dole u trhacích prací na čelbě
jinak pak na sušení prádla no a v nouzi nejvyšší na anténní svod
300Ω pro VKV vystačila, též jako prodlužka AC 220V k TV apod.
PS. origoš měřící hroty (mosazné) z Elektry byly zcela nevhodné Sad
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 20:24    Předmět: Citovat
Originál šňůry dodávané s měřáky okamžitě zahazuju. Léta používám svoje šňůry z dvojlinky a banánky na obou koncích. Plusový hrot mám asi o 20 cm delší něž minusový a celková délka je asi metr. Šíleně mě totiž vytáčela tuhost originál šňůr a to, že jsou krátké a při měření mě padal měřák. (pracoval jsem v "terénu" takže pracovní stůl nebyl) Ještě se mě nestalo, že by praskla umělá hmota na kabelu maximálně se zlomila měď jak píše Zaky.
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 21:58    Předmět: Citovat
Pre nápájanie si robím káble sám a ako ohybní kábel môžem doporučiť to to
https://www.tme.eu/sk/details/60.7010-22/meracie-kable/staubli/
Meracie mám sadu od keysightu
https://www.tme.eu/sk/details/u8202a/supravy-meracich-privodov-s-prislus/keysight-technologies/
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2021, 1:27    Předmět: Citovat
Perfektní kábly v bavě černá a červená se dají koupit v několika průřezech v modelářskejch prodejnách na vývody baterií. Mají průřezy 0,5mm, 0,75mm, 1mm, 1,5mm, silnější jsou už moc humpol. Je v tom měděná kartáčovina, takže jsou měkký a nezlomí se ani náhodou. Izolace je měkká, nějakej gumoplast, líznutí pájkou o izolaci ji taví jen velice pomalu proti klasickýmu CYA. Zimou tuhnou jen velmi málo. Nic jinýho na měřící šnůry už nepoužívám. Stejnej kabel měly multimetry Goldstar ještě za bolševika. Jednu sadu s úhlovejma banánkama mám dodnes funkční.
konosuke
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2021, 8:12    Předmět: Citovat
Různobarevný kabely nakupuji též - na metry - v mototechně určené pro elektroinstalaci auta
viz také
singl banana
