Typ ovládacího konektoru
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 12:33    Předmět: Typ ovládacího konektoru Citovat
Dobrý den, nevíte prosím co je to za typ konektoru a kdo je jeho výrobcem? Sháníme k němu protikus.
Průměr kruhové plochy je od oka asi 25 mm.
Díky moc.
 Velikost:  200.39 kB
 Zobrazeno:  129 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 13:44    Předmět: Citovat
tohle není normovaný konektor,
ale je to "fuß-schalter" konkrétního výrobce tohoto přístroje.
co je to vlastně za přístroj ?
typ?
výrobce ?
foxrider
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 16:28    Předmět: Citovat
Je to taková malá stolní - přenosná stříhačka na dráty a licny výrobce TRAWID.
Krabička ve které jsou stříhací nože a počítadlo kusů (taky chybí), k tomu je namontované asi půlmetrové pravítko s nastavitelným dorazem. K tomu patří i pedál se spínačem, aby se mohl daný drát oběma rukama napnout mezi dorazem a cívkou ze které se odmotává. Sešlápne-li se pedál, břity drát ustřihnou.
Pedál právě bohužel nemáme, zatím je vše ve stadiu úvah co s tím...
Další podrobnosti můžu zjistit až po svátcích.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 16:39    Předmět: Citovat
Najlepsie bude asi ten konektor vymenit. A kupit nejaky dostupny pedal, napr. z TME (nedavno sa to tu riesilo).
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 18:55    Předmět: Citovat
Je dobré mať ruky na bezpečnom mieste, keď dupeš na pedál.
foxrider
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 19:46    Předmět: Citovat
rnbw: Ano, zřejmě to bude nutné, vůbec nic podobného nemůžu najít. Pokud neseženeme originál protikus, nahradíme ho asi Hirschmannem, rozměry má od oka plusmínus podobné a je konstruován na síťové napětí:
https://www.tme.eu/cz/details/ca6gd/konektory-ca/hirschmann/932325100-ca-6-gd/
Nebo - pokud ve stříhačce nebudou využity všechny kontakty - mám někde k dispozici ten samý ale čtyřpólový CA3GD i s vidlicí/protikusem.
Samec: Jj, ale ono to ani moc nepůjde strkat tam prsty, jednou rukou se musí držet drát na nastaveném dorazu/míře a druhou drát držet až za stříhačkou - u špulky napnutý. Navíc šířka štěrbiny (kde jsou nože) pro vložení drátu je malá, snad ani ne centimetr.
foxrider
PříspěvekZaslal: čt únor 23 2023, 19:37    Předmět: Citovat
Tak už jsem to našel v souvislosti se zprovoznením jiného přístroje se stejným konektorem!
Jedná se o konektor Hirschmann ze 70-80 let.
Tato panelová zásuvka je typ MEB 60 HS
MEB60HS - Einbau-Buchse, male, 6-pol., 4x2mm + 2x3mm Pins, Hirschmann
Betriebsspannung 60V AC / 75V DC
Betriebsstrom 10A AC/DC 3mm Kontakte
4A AC/DC 2mm Kontakte
Schutzart IP30
Anschlussart Löten
a příslušná vidlice k ní je typ MES 60 BZ
Mehrfachstacker
MES60BZ - Stecker , Kabelstecker male, 6-pol., 4x2mm + 2x3mm Pins, Hirschmann
Schutzart IP30
Anschlussart Löten
 Velikost:  22.98 kB
 Zobrazeno:  46 krát
 Velikost:  19.88 kB
 Zobrazeno:  50 krát
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 24 2023, 22:41    Předmět: Citovat
https://www.google.com/search?client=opera&q=nožní+spínač&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8
https://www.teneo.cz/connector-catalogue
https://www.vpcentrum.eu/konektory-a-redukce?page=10
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 25 2023, 18:02    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
PříspěvekZaslal: so únor 25 2023, 19:00    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
ok1hga napsal(a):
Smile
a teda je ??
podle čeho ?
