Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1758 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt prosinec 23 2021, 11:28 Předmět:
Nedá se nahradit motorkem SMR300? Někde mám pár šasi s tímto motorkem na 220V. Nebo ho kuchnout, někde jsem zahlédl návod jak na to. Nejspíš bude upadlý konec nebo začátek vinutí u vývodu.
Kuchnout SMR300 jde jednoduse, ale ty civky jsou zalisovany, takze k vodicum neni pristup. Ale spis si myslim, ze ma jinou hridelku. Nekde jsem cetl, ze se da nahradit M312 se seriovym kondenzatorem. Tak zatim to vypada na nejlepsi variantu
Zaslal: čt prosinec 23 2021, 12:21 Předmět:
Tady si nejsem úplně jistý ale pokud mají motorky stejné rozměry daly by se možná použít z dostupných motorků cívky. Chce to dohledat data s rozměry motorků a porovnat. Celé šasi HC 16 s motorkem a kondenzátorem je občas ke koupi za nějaké drobné. Nebo bych motorek vysápmul a poslal. V příloze máš vystřiženo z bastlírny, náhrada M307 za M305. A ve zmíněné HC 16 je nějaký podobný, mám to ve sklepě tak se mi tam nechce, kdybys to uznal za nutné půjdu a pohledám.
Zaslal: út prosinec 28 2021, 16:03 Předmět:
Jak to dopadlo? Našel jsem jeden rozebraný motorek M305 kde bylo přerušeno jedno vinutí. Nevyhodil jsem ho a jedno dobré vinutí je k dispozici kdybys měl zájem.
Ja jsem se tomu popravde pres svatky nevenoval. Tu diskuzi jsem na bastlirne taky nasel a rekl bych, ze by to mohlo byt reseni - udelat ze dvou motorku jeden funkcni. Kdybys ho mohl postradat, budu rad.
