Sháním motorek M307
made001
Založen: Sep 14, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 16:58    Předmět: Sháním motorek M307 Citovat
Nemáte prosím někdo navíc tento typ motorku do gramofonu? Mám vadný - jedno vinutí je přerušené. Talíř se točí náhodně buď správně nebo obráceně. Díky
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 17:04    Předmět: Citovat
To může být (a skoro jistě je) vadný kondenzátor.
made001
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 17:57    Předmět: Citovat
No to bohužel není. Jedno vinutí má "nekonečný" odpor. Druhé cca 14kohm. Kondenzátor jsem kontroloval jako první
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 18:16    Předmět: Citovat
Mám M312 do NAD5120.
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 19:50    Předmět: Citovat
Dal bych tam m305 s úpravou, někde tady je popsána.
Odkaz:
http://www.soucastka.cz/motorek-m305-synch.2va-220v300otmin
za tu cenu je to zadarmo a s Jankem Galuszkou se dalo vždycky domluvit.
danhard
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 20:26    Předmět: Citovat
M312 je zase na 120V, to řeším kondem do serie s motorem, nebo malý autotrafo.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 11:28    Předmět: Citovat
Nedá se nahradit motorkem SMR300? Někde mám pár šasi s tímto motorkem na 220V. Nebo ho kuchnout, někde jsem zahlédl návod jak na to. Nejspíš bude upadlý konec nebo začátek vinutí u vývodu.
made001
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 11:37    Předmět: Citovat
Kuchnout SMR300 jde jednoduse, ale ty civky jsou zalisovany, takze k vodicum neni pristup. Ale spis si myslim, ze ma jinou hridelku. Nekde jsem cetl, ze se da nahradit M312 se seriovym kondenzatorem. Tak zatim to vypada na nejlepsi variantu
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 12:21    Předmět: Citovat
Tady si nejsem úplně jistý ale pokud mají motorky stejné rozměry daly by se možná použít z dostupných motorků cívky. Chce to dohledat data s rozměry motorků a porovnat. Celé šasi HC 16 s motorkem a kondenzátorem je občas ke koupi za nějaké drobné. Nebo bych motorek vysápmul a poslal. V příloze máš vystřiženo z bastlírny, náhrada M307 za M305. A ve zmíněné HC 16 je nějaký podobný, mám to ve sklepě tak se mi tam nechce, kdybys to uznal za nutné půjdu a pohledám.
 Velikost:  54.68 kB
 Zobrazeno:  109 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 16:03    Předmět: Citovat
Jak to dopadlo? Našel jsem jeden rozebraný motorek M305 kde bylo přerušeno jedno vinutí. Nevyhodil jsem ho a jedno dobré vinutí je k dispozici kdybys měl zájem.
made001
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 16:07    Předmět: Citovat
Ja jsem se tomu popravde pres svatky nevenoval. Tu diskuzi jsem na bastlirne taky nasel a rekl bych, ze by to mohlo byt reseni - udelat ze dvou motorku jeden funkcni. Kdybys ho mohl postradat, budu rad.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 13:40    Předmět: Citovat
Poslal jsem SZ.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 14:33    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
tady je to celé
