Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 960 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st prosinec 15 2021, 23:23 Předmět:
Mám takový dojem, že takto slabý drát na soustruhu natočit nelze. Při rozjezdu ho to přeškubne vlivem rychlého rozjezdu.
Ta Vaškova navíječka, pokud má tedy opravdu plynulou možnost rozjezdu pomocí toho pedálu, je ideální.
Mám velmi špatné zkušenosti s cívkou umístěnou vodorovně na nějaké tyči, byť dobře namazané. Její setrvačná hmota je tak velká, že se při neopatrném rozjezdu ten drát přetrhne. Je opravdu nutný fakt velmi pomalý rozjezd !!! A lehká malá cívka s drátem.
Jako čerstvě vyučený jsem motal několik stovek maličkých traf, kde byl primár drátem 0,063mm. Někdy se mi to také škublo, pak nezbylo nic jiného, než ho nastavit spájením.
Přeji hodně štěstí při navíjení.
Vašek
Edit: oprava "vypadlé" nuly v průměru drátu.
Naposledy upravil VASEK_W dne út prosinec 21 2021, 21:47, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1655 Bydliště: Praha
Zaslal: út prosinec 21 2021, 2:17 Předmět:
Mame na soustruhu nakou elektronickou regulaci potenciometrem, takze lze rozjizdet plynule z par RPM. Problem, kdyz se zdrojova spulka nejak cukne...
Napocital sem DC odpor pro drat 0.1mm a bohuzel to nevyjde, i s vyuzitim max. mozneho prumeru civky bych se dostal nekam na 14k coz je porad malo proti pozadovanym 21-24k.
Zaslal: čt leden 27 2022, 5:49 Předmět:
Tak dobra vec se podarila, nakonec mi to navinul znamy na stare navijecce Somet, kterou sam zprovoznil...
http://rayer.g6.cz/elektro/mk203.htm#REPRO_BUZENI2
Tak ted jen az doschne lak, tak to sesadim a pokusim se vystredit kmitacku a melo by to zas svitorit
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
