Zaslal: út prosinec 21 2021, 14:38 Předmět: Proč je na kabelech šedá modrá?
Jak jindy občas drátuju jednofáze, teď jsem výjimečně dělal třífázi v jednom sklepě. Byl tam potřeba vyměnit provrtanej 3F kabel. Ten už byl venku, tak jen natáhnout novej. Jističe shozený, tak jsem si svítil čelovkou, která svítila tradiční čínskou bílou (namodralá až nafialovělá). Stahuju bužírku, tam černej, hnědej, žlutozelenej, modrej, modrej… dva modrý?! Vyběhnu s tím ven na denní světlo a koukám, že šedej není šedej, ale modrošedej, pod světlem čelovky modrej jak nulák .
Proč nemá neutrální šedou barvu? Jediný, co mě napadá je, že se předpokládá, že se ve 20. letech 21. století bude svítit žlutavejma žárovkama, nebo co.
Název výrobce si nepamatuju, ale byl český výroby. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út prosinec 21 2021, 16:03 Předmět:
Nejsem barvoslepej
Škoda, že ten kabel už u sebe nemám, jinak bych ho vyfotil. Tuším, že výrobcem byl Prakab, kabel byl CYKY-J 5x4. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út prosinec 21 2021, 20:06 Předmět:
Tak Ti nevím, ale já vidím dost velkej rozdíl mezi modrou a šedou. A určitě to je blejsklý ledkou v mobilu. Nebude to spíš problém, co pojmenoval ZVUK 2000? Prý to přichází plíživě a v né moc pokročilým věku. _________________ Jirka
Zaslal: út prosinec 21 2021, 23:38 Předmět:
1) Předchozí fotka je z jednoho eshopu, která má nejvěrnější barvy, tohle je fotka jinýho kabelu z jinýho eshopu:
… to uprostřed je zhruba šedá, takhle má vypadat
2) Šedá nemá ideálně žádnej odstín ani sytost, hodnoty RGB jsou si mezi sebou velice blízko. Tahle má ve středním tónu odstín 230° a sytost 28%, a RGB(123, 131, 170), neboli 48.2, 51.4 a 66.7%
3) Je možný, že je barva optimalizovaná pro starší ročníky, neboť je známo, že s věkem nejrychlejc odcházej modrý čípky v oku, kdy pomalu a nenápadně dostává svět žárovkový podsvícení, tak aby se to vykompenzovalo. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st prosinec 22 2021, 8:22 Předmět:
Někdy je šedá skoro bílá a modrá až moc světlá, nebo naopak sytě tmavá, jak se konkrétnímu výrobci zrovna povede. Ale zatím jsem měl s rozeznáním problémy jenom při svícení modrou LED.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19599 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 22 2021, 8:49 Předmět:
Ono se řekne "šedý zákal", ale on je vlastně do hněda. Takže odfiltrovává a "odbarvuje" hlavně modrou. Proto se přidávám k výše uvedenému doporučení navštívit očního lékaře.
Ten šedý zákal totiž přichází tak nenápadně, že ta AWB, co ji máme za očima, se stíhá přizpůsobovat a zapisovat nastavení do paměti.A my ty potíže přisoudíme častěji čárovému spektru světla, než zákalu.
Také jsem přestával rozeznávat některé odstíny modré. Když k osvětlení sloužila LEDka, přičítal jsem to jejímu vlivu.
Nejvíc se to zhoršilo, když jsem skoro třičtvrtě roku čekal, kdy zase povolí plánované operace, až mě do přimělo obrátit se na jinou kliniku, kde jim to nikdo nezakazoval.
Po operaci čumím, kolik je zase na světě odstínů modré.
Založen: Sep 10,
Zaslal: st prosinec 22 2021, 13:09 Předmět:
Hlavně, že je hnědá na povrchu žíly. Barva, na kterou kouká drát zevnitř, předepsaná není a, co pamatuji, nikdy nebyla.
Jen bych si tipl, že k jedné vrstvě zamezující šíření požáru pod pláštěm nebo v něm se přidala ještě jedna podobná, ale přímo na žíle.
Zaslal: st prosinec 22 2021, 14:23 Předmět:
Barvení tzv. přístřikem pomocí koextrudéru se používá spíš kvůli výrobním úsporám. Vrchní vrstva může být ze stejné směsi, pouze probarvená. Jinak lze podle požadavků probarvit celý průřez izolace (běžné u ochranných vodičů).
Jasně že to nevadí, ale hledal jsem právě tento kabel. A při pohledu "do něho" vidím dva modré vodiče a jeden zelenožlutý. Říkám si takový kabel jsem nikdy nekupoval. Tak šla bílá izolace dolů a zjistil že je to co hledám.
