Proč je na kabelech šedá modrá?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 14:38    Předmět: Proč je na kabelech šedá modrá? Citovat
Jak jindy občas drátuju jednofáze, teď jsem výjimečně dělal třífázi v jednom sklepě. Byl tam potřeba vyměnit provrtanej 3F kabel. Ten už byl venku, tak jen natáhnout novej. Jističe shozený, tak jsem si svítil čelovkou, která svítila tradiční čínskou bílou (namodralá až nafialovělá). Stahuju bužírku, tam černej, hnědej, žlutozelenej, modrej, modrej… dva modrý?! Vyběhnu s tím ven na denní světlo a koukám, že šedej není šedej, ale modrošedej, pod světlem čelovky modrej jak nulák Shocked.
Proč nemá neutrální šedou barvu? Jediný, co mě napadá je, že se předpokládá, že se ve 20. letech 21. století bude svítit žlutavejma žárovkama, nebo co.
Název výrobce si nepamatuju, ale byl český výroby.
— Winston Churchill
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 15:57    Předmět: Citovat
Doufám že se pletu. Ale může to být i barvosleposti.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 16:03    Předmět: Citovat
Nejsem barvoslepej Wink
Škoda, že ten kabel už u sebe nemám, jinak bych ho vyfotil. Tuším, že výrobcem byl Prakab, kabel byl CYKY-J 5x4.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 16:07    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
O spektrálních čárách LEDek jsi nikdy neslyšel? Laughing
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 16:20    Předmět: Citovat
Znám dva lidí co jak teď dávají LED pouliční osvětlení tak mají problém poznat svoje auto.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 19:24    Předmět: Citovat
Problém je v tom, že ani na denním světle to nebyla šedá, ale modrošedá, ovšem už rozpoznatelná od modrý. Viz foto:
Je mi jasný, že ta LED neměla CRI >80, ani nijak moc nesvítila, ale normálně šedá tam rozeznatelná byla dobře.
 Velikost:  95.94 kB
 Zobrazeno:  106 krát
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 20:06    Předmět: Citovat
Tak Ti nevím, ale já vidím dost velkej rozdíl mezi modrou a šedou. A určitě to je blejsklý ledkou v mobilu. Nebude to spíš problém, co pojmenoval ZVUK 2000? Laughing Prý to přichází plíživě a v né moc pokročilým věku. Laughing
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 20:32    Předmět: Citovat
Beze srandy, zajdi si na oční zkontrolovat oční pozadí apod.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 23:38    Předmět: Citovat
1) Předchozí fotka je z jednoho eshopu, která má nejvěrnější barvy, tohle je fotka jinýho kabelu z jinýho eshopu:
… to uprostřed je zhruba šedá, takhle má vypadat
2) Šedá nemá ideálně žádnej odstín ani sytost, hodnoty RGB jsou si mezi sebou velice blízko. Tahle má ve středním tónu odstín 230° a sytost 28%, a RGB(123, 131, 170), neboli 48.2, 51.4 a 66.7%
3) Je možný, že je barva optimalizovaná pro starší ročníky, neboť je známo, že s věkem nejrychlejc odcházej modrý čípky v oku, kdy pomalu a nenápadně dostává svět žárovkový podsvícení, tak aby se to vykompenzovalo.
— Winston Churchill
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 8:22    Předmět: Citovat
Někdy je šedá skoro bílá a modrá až moc světlá, nebo naopak sytě tmavá, jak se konkrétnímu výrobci zrovna povede. Ale zatím jsem měl s rozeznáním problémy jenom při svícení modrou LED.
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 8:49    Předmět: Citovat
Ono se řekne "šedý zákal", ale on je vlastně do hněda. Takže odfiltrovává a "odbarvuje" hlavně modrou. Proto se přidávám k výše uvedenému doporučení navštívit očního lékaře.
Ten šedý zákal totiž přichází tak nenápadně, že ta AWB, co ji máme za očima, se stíhá přizpůsobovat a zapisovat nastavení do paměti.A my ty potíže přisoudíme častěji čárovému spektru světla, než zákalu.
Také jsem přestával rozeznávat některé odstíny modré. Když k osvětlení sloužila LEDka, přičítal jsem to jejímu vlivu.
Nejvíc se to zhoršilo, když jsem skoro třičtvrtě roku čekal, kdy zase povolí plánované operace, až mě do přimělo obrátit se na jinou kliniku, kde jim to nikdo nezakazoval.
Po operaci čumím, kolik je zase na světě odstínů modré.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 12:43    Předmět: Citovat
Ale tady má ten hnědý opravdu divnou vnitřní barvu Shocked
 Velikost:  129.65 kB
 Zobrazeno:  107 krát
 Velikost:  134.52 kB
 Zobrazeno:  113 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 13:09    Předmět: Citovat
Hlavně, že je hnědá na povrchu žíly. Barva, na kterou kouká drát zevnitř, předepsaná není a, co pamatuji, nikdy nebyla.
Jen bych si tipl, že k jedné vrstvě zamezující šíření požáru pod pláštěm nebo v něm se přidala ještě jedna podobná, ale přímo na žíle.
Achab
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 14:23    Předmět: Citovat
Barvení tzv. přístřikem pomocí koextrudéru se používá spíš kvůli výrobním úsporám. Vrchní vrstva může být ze stejné směsi, pouze probarvená. Jinak lze podle požadavků probarvit celý průřez izolace (běžné u ochranných vodičů).
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 15:12    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Jasně že to nevadí, ale hledal jsem právě tento kabel. A při pohledu "do něho" vidím dva modré vodiče a jeden zelenožlutý. Říkám si takový kabel jsem nikdy nekupoval. Tak šla bílá izolace dolů a zjistil že je to co hledám. Very Happy
