Zaslal: so prosinec 18 2021, 23:11 Předmět: LG uprava prudu pre led
zdravim Vas
menil som led pasy v LG 42inch LG EAX64905301
je tam driver MAP3202
Chcel by som vediet ako znižit prud do led.
myslim ze je to zmenou odporov R822-R829 radenych paralelne
Alebo ako odstranit ochranu...
ak mate niekto skusenost napiste
dakujem
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15553 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne prosinec 19 2021, 9:24 Předmět:
Ano, proud LEDek se seřídí pomocí těch odporů R822, R824, R826, R828.
Vzoreček pro přesný výpočet je I_LED=V_FBP / R_LED.
I_LED = proud LEDkami
V_FBP = napětí v bodě 13 IO (FBP), je dáno poměrem R811 a R804
R_LED = odpor z rezistorů R822, R824, R826, R828
Takže jen pro orientaci stačí odpájet jeden nebo dva rezistory, případně změřit napětí v bodě 13 IO a vypočítat proud LED za stávajících rezistorů a přepočítat nový dle zůstavajících a potom dané (1 nebo 2) přebytečné odpájet.
ok skusim odpajat nejake odpory a pomerat
a co to odstranenie ochrany nasiel som nieco na webe aby podsvit fungoval aj pri skrate niektorej led v pase ako pripojenie obycajnej led na pin 4_gnd a 10 OVP
zase inde to bolo na pin 4 a 5 riadiaceho obvodu MAP3202
tak teraz neviem , nerad by som ho znicil
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne prosinec 19 2021, 17:40 Předmět:
Já bych to osobně nedělal, pokud snížíš proud LED diodami podsvitu a ještě stáhneš v užívatelském menu na nějakých třebas 70% tak není důvod vymýšlet nějaké vypnutí ochrany.
bol to napad, myslim ze zakaznik to vypali na 100% tem podsvit tak nech to nejaku chvilku vydrži...samozrejme nech tonema vplyv na kvalitu.
taktiež premyslam , ak vypadne jedna ledka nech nevypadnu vsetky, ale to vyradenie ochrany riesit nebudem _________________
Zaslal: ne prosinec 19 2021, 21:33 Předmět:
Sniž proud LED-kami na nějakých 70% a mělo by to vydržet i když zákazník nastaví ten podsvit na 100%. Ono výrobce to dává na maximální povolený proud LED diod a ty se pak přehřívají a odcházejí do křemíkového nebe.
zdravim vas
len pre upresnenie po odstraneni odporu R828 4,3ohm prud do led klesol z 210ma na 160
na intenzite podsvitu nebadam zmenu
snad to chvilku vydrzi _________________
Zaslal: čt prosinec 23 2021, 17:12 Předmět:
Těch 50mA těm LED-kám určitě prospěje k dobru a když si ještě majitel dá říct a bude udržovat podsvit v mezích normy řekněme na 70% tak podsvit vydrží, jenom aby se v telce nepokazilo něco jiného.
Ty nové pásky jsou hliníkové pro nalepení?
no je to uz starsi stroj ..rocnik netusim, led pasy su z ali
niekd& som tu cital, ze sa da podsvit default znizit v servisnom menu
mate nejake skusenosti? oplati sa to? bolo by to rychlejsie ako to upravovat v driveri _________________
Zaslal: čt prosinec 23 2021, 20:45 Předmět:
Tak s úpravou proudu pro podsvit v servisním menu nemám žádné zkušenosti a ani netuším zda to takovýmto způsobem jde, ale možná jiní co mají více zkušeností by na toto mohli dát odpověď.
