Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7924 Bydliště: Earth
Zaslal: ne prosinec 19 2021, 14:01 Předmět: Mikrosystém LG XA105 porucha
Ahoj, neopravoval někdo mikrosystém LG XA105?
Včera jsem poslouchal hudbu přes vnější audio vstup a náhle se to vypnulo. Po stisku tlačítka POWER na dálkovém ovladači nebo na přístroji se nyní pouze rozsvítí osvětlení předního panelu. Po opětovném stisknutí tlačítka POWER na dálkovém ovladači nebo na přístroji se modré osvětlení zhasne. Displej se nikdy nerozsvítí, na ostatní tlačítka přístroj nereaguje. Reprobedny jsou zcela němé. Staré fotky jsou tady. https://memristor.rajce.idnes.cz/LG_XA105/ https://memristor.rajce.idnes.cz/LG_XA105_power_supply/
Servisní manuál se schématy mám.
https://uloz.to/file/xrP1JCoqCgbL/lg-xa-105-service-manual-zip#!ZJR3MQR2AwSzMJEvZ2D1LmyzAzRkMRkvM0ATpKIxZzy2oGOuBN==
Někdy to otevřu a proměřím. Dost očekávám, že vypadlo některé napájení ve spínaném zdroji. Dále se zaměřím na typické závady, jako vyschlé elyty, zkratovaná tlačítka nebo snad vyskočené konektory. Doufám, že nezdechnul hlavní mikroprocesor!
Koupil jsem to v létě 2011 za 2747 Kč.
Zaslal: út prosinec 21 2021, 0:58 Předmět:
Vypadá to, že závadu způsoboval zkratovaný vysokonapěťový PNP tranzistor V2. Na schématu uveden KTA1275A, ve skutečnosti osazen A1013, asi ekvivalent 2SA1013. Má VCEO = −160 V, IC=1A a snese výkon 900mW. Po jeho odpájení zdroj naběhnul a všechna napětí jsou přítomna. V hifivěži ho vyzkouším někdy časem.
Zaslal: čt prosinec 23 2021, 0:09 Předmět:
Tak zdroj funguje i s BD140-16 na místě V2. Mžikově se na C-E vyskytuje až 40V. To by mohlo být v pořádku. Uvidím, jaká bude dlouhodobá spolehlivost. _________________ 010203
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3768 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so únor 19 2022, 23:21 Předmět:
_________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: pá červenec 01 2022, 22:34 Předmět:
Osadil jsem tedy PNP tranzistor TTA004B na místo V2. Teď už jde mikrosystém zapnout a hraje. Jednou se stalo, že zapnout nešel, jako kdyby byl přetíženej spínanej zdroj. Po chvíli zase šel zapnout, ale přestal fungovat zesilovač pro reproduktory. Jede jenom malý zesilovač pro sluchátka.
Zesilovač pro reproduktory je poměrně moderní asi TAS5342 od Texas Instruments.
https://www.ti.com/product/TAS5342
Na spínaném zdroji jsem naměřil asi 35V pro napájení zesilovače. Zdroj asi tedy vadný není. Někdy to pořádně proměřím. Asi až za týden. Nesetkal se někdo s podobnou závadou? Servisní manuál furt mám.
Zaslal: po červenec 11 2022, 19:47 Předmět:
Vypadá to na vadný 100W integrovaný digitální zesilovač TAS5342LA. Veškerá napájení jsou přítomna, PWM buzení je v pořádku, zapínací signál taky. Nevím, jestli se mi ho chce shánět a vyměňovat.
Je možná, že ho zničilo přepětí, které mi odpálilo i tranzistor 2SA1013.
Zaslal: ne srpen 21 2022, 15:31 Předmět:
TAS5342LA jsem zakoupil v Mouseru přes externího dodavatele. Po výměně to zatím funguje. Ale je to spíš takovej pokus, možná se to za týden zas pokazí.
