Zdroj pro LED pásek bez odporů?
Quarath
Založen: Dec 16, 2021
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2021, 10:36    Předmět: Zdroj pro LED pásek bez odporů? Citovat
Dostal jsem se ke světlu bez zdroje.
Jsou v něm dva LED pásky, každý s 25ti segmenty, každý segment 2x5 LED2836 (viz obrázek) = celkem 500 LED.
Můj dotaz - jaký zdroj použít? Ideálně s možností stmívání.
 Velikost:  216.81 kB
 Zobrazeno:  168 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2021, 12:31    Předmět: Citovat
Vypadá to na dva okruhy a dva druhy čipů.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2021, 14:16    Předmět: Citovat
Tohle vypadá na pásky s možností přepínání mezi studenou a teplou bílou a obojí naráz.
Se zdrojem bude potíž, protože neznáš parametry LED. Úbytek napětí na LED není problém, to se dá lehce změřit. Horší je to z povoleným proudem.
Dělám to tak, že na zdroji přidávám omezení proudu až se mi zdá, že vyšší proud už nezpůsobuje pozorovatelný nárůst jasu a o něco uberu proudu.
Je to orientační, ale katalogový list nebo originální svítidlo těžko seženeš.
Pokud zjistíš tyto parametry, už není problém vybrat proudový zdroj pro LED.
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2021, 15:26    Předmět: Citovat
Mám doma podobně uspořádaný koupelnový světlo, taky má 2 okruhy LEDek, jedny spíš do oranžova, druhý modrý až bolej oči, v manuálu k němu je popis volby "barevný teploty světla" pomocí 3-polohovýho přepínače na zadní straně tělesa na hodnoty 2600K, 4500K a 6000K, kdy svítí podle polohy toho přepínače buď jen ty žlutooranžový plným jasem, nebo obě barvy naráz přiměřeně sníženým jasem, aby byl zachovanej celkovej zářivej výkon tělesa - a v poslední poloze svítí naplno jen ty modrobílý příšery a to f.u.c.k.t vypaluje bulvy ... Indikovanej příkon tělesa je ve všech případech 9W. Ale jde to běžně koupit v elektrokrámech, je to pod svítidlama se zvýšeným krytím IP spešl pro koupelny a podobný instalace. Mají kruhovou a čtvercovou variantu.
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2021, 18:46    Předmět: Citovat
Pokud tam jsou doopravdy LED bez odporů, napájí se to proudovým zdrojem. Napětí na tom pásku bude podle množství LED. Zdroj jen musí dát dostatečné napětí, aby ten proud prošel.
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2021, 19:24    Předmět: Citovat
kód:
JSR2835-10S-5B1803-8x50    JS 400-998-3118
Shocked
Gúgeľ tvrdí, že
2835 je veľkosť SMD čipu 2.8 mm x 3.5 mm
8x50 je šírka pásu x dĺžka jednej sekcie v mm
JS je skratka výrobcu
400-998-3118 je Tel. (asi telefón)
ďalej Gúgeľ klebetí, že tieto pásy vraj majú 20W/m, max. 300mA
Quarath
PříspěvekZaslal: st únor 02 2022, 20:27    Předmět: Citovat
Moc děkuji za odpovědi.
Našel sem to světlo na aliexpress:
https://www.aliexpress.com/item/32884799427.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.27424c4dNbU6mG
varianta M-50W-Dimmable
podle samec by mělo mít 50W (2,5 metru x 20W), ale podle výrobce je to 2x 50W?
Pět 2835 LED na segment znamená napětí 14 - 17V?
100W při 16V je 6250mA?
Nejsem z toho moc moudrej, jakej zdroj by ste doporučili?
PříspěvekZaslal: st únor 02 2022, 21:33    Předmět: Citovat
Neviem ktoré parametre kde, ale ja tam na tom odkaze vidím pre M variant dĺžku 86cm a šírku 43cm. Teda mínus hrúbka dreva má led pás v jednom kruhu cca 40x3,14=125cm. V dvoch kruhoch dokopy 2x125=250cm. Príkon svietidla 50W. Podľa mňa je to jasné.
Quarath
PříspěvekZaslal: čt únor 03 2022, 17:57    Předmět: Citovat
Mě mate to 50W*2 (viz obrazek)
...každopádně, nějaký konkrétní udroj, který byste doporučili?[/img]
 Velikost:  28.09 kB
 Zobrazeno:  64 krát
Quarath
PříspěvekZaslal: pá únor 25 2022, 13:01    Předmět: Citovat
Nikdo nic?
Žádnej prodejce sem nechodí? Rolling Eyes
