Ovladace PCMCIA CDromky pod DOS
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 15:54    Předmět: Ovladace PCMCIA CDromky pod DOS Citovat
zdar chlapy mam pcmcia CD romku (noname) a potreboval bych ji rozchodit pod dosem, ve w98se funguje normalne.
mam stazeny snad vsechny ovladace co existujou ale pokazdy ta sama hlaska: pcmcia ide driver not instaled
nevite nekdo jak na to?
p.s. k minulymu prispevku -byla to vopravdu zakladni deska
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Puda
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 23:43    Předmět: Citovat
jo este ta cederomka je toshiba pripojena prez radic PCI1220 CardBus (vNTB)
a widle to najdou jako standartni radic IDE (w98se,w98,w97, i w95) a nasel sem primo tu samou na nakejch cinskejch strankach (s rozsypanym cajem)
za 99$ ( Very Happy ) a pisou v tom caji "DOS/W95/W98/W2000/WXP" to by me fakt zajimalo co mi chybi za soubor
potrebuju to na cnc -zatim beham jako namydlenej blesk mezi masinama a dycky musim vlezt do widli kvuli nahrani programu -tadle cederomka se mi libi ze nema zdroj
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 0:04    Předmět: Citovat
Notebook je tiez Toshiba a ta CD-ROMka patri k nemu? Ak ano, tak podla typu notebooku by sa mohol dat najst driver niekde u Toshiby.
Puda
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 10:37    Předmět: Citovat
ne-e notebooky jsou 2xCompaq Armada 4220t, Compaq Armada 1750, Dell Latitude (nevympresne) a toshiba je jenom ta mechanika ne ten pcmcia radic
vesmes vsem tem notebookum nefunguje cederomka a u tech Armad 4220t nejni vubec -sou to subnotebooky -ma predstava je, ze vobejdu vsechny pocitace na dilne s jednou mechanikou a behem 3 minut budu mit ve vsech novej program -na takhle starejch kompech je hruza cekat nez se rozhrka win
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 12:35    Předmět: Citovat
Podle mého názoru musíš mít nejprve ovladače pro slot PCMCIA/CardBus pro DOS od výrobce jednoho každého notebooku. Je dokonce pravděpodobné, že je na ně odkaz i v config.sys těch W98. Pak asi nějaký driver IDE od výrobce karty a nakonec správně nakonfigurovat CDROM v DOSu. Podle mě to není zas tak složité, trochu práce s autoexec.bat a config.sys
Puda
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 12:59    Předmět: Citovat
jo vim -ten PCI1220 mam nainstalovanej na vsech notasech (ve vsech je stejnej) a na vsech to dela to samy -po zapnuti kompu se cedecko roztoci
ale neni videt (jako DSmile- kdyz ho 'zaREMuju' tak je mechanika mrtva a nejde ani vysunout
pak mam ztazenou spoustu ovladacu pro pcmcia ide radic (asi Cool od ruznejch vyrobcu a u kazdyho mscdex keca (kdyz ho spousti v autoexecu) ze nenajde
cederomku
Puda
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 13:00    Předmět: Citovat
co ty smajly misto dvojtecek...
Puda
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 13:02    Předmět: Citovat
asi osm od ruznejch vyrobcu... (panasonic, toshiba, hitachi...)
Puda
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 13:16    Předmět: Citovat
je to tadle mechanika (dvojtecka)
 Soubor:  HPIM3721.JPG
 Velikost:  59.59 kB
 Staženo:  59 krát
 Soubor:  HPIM3722.JPG
 Velikost:  50.49 kB
 Staženo:  61 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 14:18    Předmět: Citovat
hod sem vypis config.sys a autoexec.bat
Puda
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 14:32    Předmět: Citovat
vypis
 Soubor:  HPIM3725.JPG
 Velikost:  76.73 kB
 Staženo:  109 krát
Cust
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 17:56    Předmět: Citovat
pro test bych zkusil vyremovat prvni tri radky v config.sys
nevim jestli ty 3 dalsi radky jsou tri ruzne ovladace
pokud je to vsechno k te cdromce, proc je 4 radek vyremovany?
5 radek bude k PCMCIA, mel by byt asi zaveden podle me vzdy pred driverem CDROM
pokud je tedy 4 radek vyremovyny spravne, proc je v autoexecu jako nazev cdromky uveden nazev z vyremovaneho radku 4 z config.sys, skusil bych to vymazat (/D:MSC0001) mozna bych taky vymazal to /M:4
jo a taky vymaz i to echo off, at vis co ti pise i autoexec.bat
EDIT: jo a taky to co jsi uvedl pod slovem vypis neni vypis, ale fotka Smile
pepik9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 14:23    Předmět: Citovat
Ja myslim, ze se tyka CDROM.
Jinak tady je cosi pochybne za penize
http://www.tssc.de/index.htm
tady neco za $
http://members.driverguide.com/driver/detail.php?driverid=44771
a tady zadarmo:
http://ftp.ca.com.pl/pub/ca4400/
Puda
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 16:13    Předmět: Citovat
pisu az ted -driv sem se k tomu nedostal
tak ze to je fotka a ne vypis tak za to se OMLOUVAM co nejvic muzu -doufam ze me nedate nekam k soudu Very Happy (ted sem ten smajl chtel)
a prvni musi bejt ovladac acpi -aby se vubec zapnul ten radic
staci to udelat po zapnuti pocitace a pak po dalsich restartech to jede dal
proto tam je zrovna ten rem -jinak tam nejni
druhej musi bejt ovladac toho pcmcia 1220 -az sem mi to maka
ale potrebuju ten ovladac primo toho radice ide
ten jak se spousti tim kmecd.exe -zrovna na ty pc karte je asi tak exotickej radic se mam sice uz spoustu ruznejch ovladacu a vzdycky to samy je to jinej vovladac..
prave bych chtel zjistit co tam vlastne je za radic
celou dobu mi de jenom vo ten jeden soubor
dudan
Založen: Mar 14, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 20:26    Předmět: Citovat
pre poriadok skus bootovaci disk win98. Lebo to je vlasne dos s dost schopnou podporou cdrom
