Založen: Dec 20, 2005 Příspěvky: 114 Bydliště: Sev. Morava
Zaslal: pá prosinec 28 2007, 10:34 Předmět: JVC
Mám věž JVC CA-E23L při zapnutí sepne jen relé připojující výstup repro. Jinak je mrtvá. Může někdo poradit? Nemám k ní schéma tak se to dost blbě hledá. Díky za pomoc.,
Zaslal: so prosinec 29 2007, 18:52 Předmět:
Našel jsem ve zdroji jeden tranzistor přerušený. Je ve dvojici NPN s PNP.
hledat bez schémy je ale hrozná práce. hledám co to způsobilo a zdá se vše OK. Napětí na vstupu zdroje jsou jen nevím jaká mají být.
odpoj zdroj,vymen tranzistor a zmeraj tie napätia,ake su na vstupe a ake su na vystupe.Par krat sa mi stalo ze filtracny kondik v zdroji bol v skrate ,takze zmeraj aj ten a kludne mozes pomenit aj ostatne elyty v zdroji.Zmeraj na skrat aj koncak
Zaslal: ne prosinec 30 2007, 20:59 Předmět:
chybělo napětí 5V, byl tam přerušený odpor 2,7 Ohmů, vyměnil jsem jej a věž najela. Ale ještě je někde závada hraje tak na 20% výkonu, regulace hlasitosti funguje. Tak jdu hledat dál v koncovém stupni, je tam STK 4122II.
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: po prosinec 31 2007, 0:46 Předmět:
Z 90-i procent bývá závada ve zdroji, koukni na elyty, diody, a vůbec, co vše na zdrojové části činí svou funkci...
Ten snížený výkon může způsobovat nějaký malý elyt ve zpětné vazbě konce, který definuje zesílení PA.
Hodně úspěchů! _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: čt leden 03 2008, 11:35 Předmět:
Díky za pomoc a rady byl to studený spoj na konektoru. Věž hraje OK. Teď mi zbývá jen sehnat obložení přítlačných kol do mgf. aby to vše šlapalo. Nevíte náhodou kde.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19599 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt leden 03 2008, 12:05 Předmět:
obložení si změř (střední průměr, tloušťku a výšku) a podle toho rozměru si ho můžeš objednat v Nedisu Trutnov nebo AME/ASWO Hradec Králové, něco mívá i TS Nova v Ostravě a další firmy.
Založen: Dec 12, 2007 Příspěvky: 334 Bydliště: Havířov
Zaslal: pá leden 04 2008, 7:28 Předmět:
Solidni firma?O tom ani nepochybuj...Je to firma na urovni...Dokazou objednat fakt vsechno a hlavne za me kdy jsem tam pracoval byl super kolektiv..Hlavne pan Taimer-ten byl fakt super!!!Fakt hodne dobri jsou
Zaslal: pá leden 04 2008, 8:28 Předmět:
Z TS Nova jsem v minulosti něco bral a vždy mne potěšila ochota a sortiment, kterým disponují.
Doporučuji.. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: čt leden 10 2008, 16:35 Předmět:
Tak nikde mě nepotěšili na JVC prý moc toho nemají nabídli mě altenativy které měly alespoň dva rozměry shodné. Vzal jsem obložení o nejakou desetinku hrubší a a po zabroušení(ztenčení) tam sedne. Kazeták tak hraje OK. Celá věž už šlape OK. Nádhera!!
Jen mě mrzí že k ní nemůžu připojit DVD, TV, VHS protože má jen vstup PHONO.
Zaslal: čt leden 10 2008, 16:54 Předmět:
Těmi přítlačnými koly, alias obložením jsi myslel tzv. přítlačné kladky? Ty, co pásek přítlačí při PLAY/REC k hřídeli setrvačníku? _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
