Ahojte. Na uvedenom zariadeni mi nepravidelne vypadava zvuk pri funkcii Tuner. Vsimol som si, ze zvuk vypadne a na displeji zmizne (stereo) potom sam po nepravidelnom case zase nabehne zvuk a tak sa to opakuje. Na vstupe z USB to hra normalne. Tuner je digitalny a frekvenciu drzi. Ak by niekto poradil, budem vdacny.
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: čt prosinec 16 2021, 22:14 Předmět:
Moze to byt rozladena medzifrekvencia v tuneri - kondik paralelne k ladiacej cievke strati kapacitu. Uz som to raz u jednej veze videl a opravil, tam ale neslo stereo nikdy (a ani RDS), iba mono. Ak stereo po case prestane ist uplne, mozes tipovat na rovnaky problem. _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: pá prosinec 17 2021, 7:41 Předmět:
Ok, pozriem sa na to. Signalom to nebude, ine radio hra bez problemov na tom istom mieste. Kondik som tam nasiel 10uF na 25V. Len sa musim dostat k DPS a premerat.
Zaslal: pá prosinec 17 2021, 11:37 Předmět:
V medzifrekvenciach sa pouzivaju keramicke kondiky, nie elektrolyticke, ten 10 uF isto nebude on, ale zmerat ho mozes.
Ak sa ti da, sprav fotku vstupneho dielu, zhora i zospodu, a napis oznacenie, ak to nejake ma. _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Zaslal: so prosinec 18 2021, 14:18 Předmět:
Tazko sa radi bez schemy, ani ja som ju nenasiel na elektrotanya.com
Teraz ma asi niektori virtualne prefackaju, ale skusil by som pohnut jadrom tej zltej cievky, alebo cervenej, jedna z nich by to mohla byt. Predtym si poznacit presnu polohu, ako to bolo predtym. Tocit nimi makkym nastrojom, napr. zabrusenou spajdlou, lebo kovovym srobovakom by mohlo prasknut jadro. Existuju na to aj specialne nastroje. Hlavne opatrne.
Viem, viem, bez pristrojov by sa take nieco robit nemalo, ale tazatel ich asi aj tak nema, a za pokus by to stalo. _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Zaslal: so prosinec 18 2021, 16:19 Předmět:
Take daco som uz raz davno skusal "ladit" a nedopadlo to dobre. To by som riesil ako krajne riesenie. Netusim co to moze sposobovat, teraz je to po pripojeni skor ojedinele, ze ten tuner nabehne.
Zaslal: so prosinec 18 2021, 22:09 Předmět:
A ake mas vybavenie? Iba multimeter na to nebude stacit. Teda pokial je problem v medzifrekvenciach, ako bol moj tip.
Odporucil by som SDR s up-konvertorom (na kontrolu pritomnosti medzifrekvencie cez PC), FM generator 10,7 MHz, osciloskop.
Inac este mozes skusit sledovat NF signal na vystupe cipu, ktory sa stara o FM demodulaciu. Z fotiek nie je dobre vidno jeho oznacenie... hod si ho do googlu a pozri datasheet. Ci NF signal vypadne uz priamo na vystupe z cipu, ak ano, je problem pred nim alebo priamo v tom cipe, a ak nie, bude problem niekde za nim.
Este mi tak napadlo, ze na vine mozu byt aj studene spoje. _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Zaslal: so prosinec 18 2021, 22:15 Předmět:
Skop nemam. Pride mi to tiez ako studeny spoj, nepravidelne sa to chyti chvilu ide a potom vypadne a tak dookola v nepravidelnom intervale. Pozeral som to aj pod lampou ale nic som zatial nenasiel co by mohlo sposobovat, ze to raz ide raz nie.
