Mám postarší NTB Dell Latitude E5530 a potřeboval bych změnit délku podsvícení klávesnice, podsvícení zhasne po cca 3s, chtěl bych delší dobu. Ale nikde v nastavení se mi nedaří tuhle volbu najít. Jde to? Dík.
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 982 Bydliště: BB SK
Zaslal: čt prosinec 16 2021, 17:19 Předmět:
ako zmeniť, však podsvit klávesnice musí svietiť po zapnutí (Fn + šípka vpravo) stále, aký by to malo inak význam ? Edit: tak nie, dá sa to nastaviť https://www.youtube.com/watch?v=K3rqVRfdt0w
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt prosinec 16 2021, 20:53 Předmět:
Tak Dell support mi hlásí, že ten pack není kompatibilní s mým NTB
no a podle toho YT videjka jsem se dopracoval k volbě keyb. illumination, tam toho moc volit nejde a ostatní 2 volby v tom mém menu chybí.
Zaslal: pá prosinec 17 2021, 7:40 Předmět:
Jo, do biosu jsem se propracoval podle toho návodu na YT, ale právě volby doby podsvitu tam chybí. Zkoušel jsem i najít na Dell supportu nějakou aktualizaci biosu, ale nepodařilo se.
