NTB Dell podsvícení klávesnice
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2021, 16:18    Předmět: NTB Dell podsvícení klávesnice Citovat
Mám postarší NTB Dell Latitude E5530 a potřeboval bych změnit délku podsvícení klávesnice, podsvícení zhasne po cca 3s, chtěl bych delší dobu. Ale nikde v nastavení se mi nedaří tuhle volbu najít. Jde to? Dík.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2021, 17:19    Předmět: Citovat
ako zmeniť, však podsvit klávesnice musí svietiť po zapnutí (Fn + šípka vpravo) stále, aký by to malo inak význam ? Edit: tak nie, dá sa to nastaviť https://www.youtube.com/watch?v=K3rqVRfdt0w
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2021, 17:25    Předmět: Citovat
Skus nainstalovat Dell Feature Enhancement Pack.
Olchor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2021, 20:53    Předmět: Citovat
Tak Dell support mi hlásí, že ten pack není kompatibilní s mým NTB
no a podle toho YT videjka jsem se dopracoval k volbě keyb. illumination, tam toho moc volit nejde a ostatní 2 volby v tom mém menu chybí.
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2021, 22:06    Předmět: Citovat
U mého Dellu je nastavení doby podsvitu v BIOSu - zvlášť pro napájení z baterie a zvlášť pro napájení s adaptérem
Olchor
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 7:40    Předmět: Citovat
Jo, do biosu jsem se propracoval podle toho návodu na YT, ale právě volby doby podsvitu tam chybí. Zkoušel jsem i najít na Dell supportu nějakou aktualizaci biosu, ale nepodařilo se.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 9:46    Předmět: Citovat
A co upgrade BIOSu?
Olchor
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2021, 8:05    Předmět: Citovat
BIOS jsem upgradoval (z Dell podpory) a nic, volby časování podsvícení se neobjevily. No což, kašlu na to, zas tak moc mě to nepálí.
