Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 790 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út prosinec 07 2021, 23:27 Předmět:
Ten jakoby nabízený náhradní zesilovač (Fonestar AS-170PLUS) je totální ošizený shit této moderní doby Nepřežije asi moc přes záruku.
Snaž se opravit toho Sonyho!
Ohledně těch tlačítek "jsou zatuhlé přepínače vstupů, ale to jsem přepínal ovladačem" to mám chápat tak, že třeba vlivem stáří došlo k vyschnutí vazelíny v tlačítkách, stalo se z ní lepidlo, a zůstávají třeba proto viset zamáčklá? A ovládání dálkovým funguje bezchybně?
Pak je motor s těmi kontakty v bloku asi nejspíše v pořádku, a jde jen o ta zasekávající se tlačítka dávající signály elektronice.
To by snad neměl být problém vyčistit a zprovoznit. Doufám, že mám pravdu, nechce se mi nyní před půlnocí stahovat a studovat servisní manuál.
Ohledně potenciometru se již dost vyjádřili kolegové. Nicméně i toto by snad šlo nějak vyřešit ...
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1758 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st prosinec 08 2021, 21:32 Předmět:
DJPAUL Tak ať se daří, bylo by škoda odstavit stroj kvůli takové závadě.
AUTOR DOTAZU Až to ukončíš přidej do nadpisu VYŘEŠENO a krátký popis řešení, podle zahraničních odkazů to není ojedinělá závada, třeba to někomu pomůže.
ANO, ten díl je správně, rozdíl v ceně je to odkud to posílají?
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7650 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st prosinec 15 2021, 21:04 Předmět:
[OT]Jako "Křehké" lze poslat jen to, co má do 10 kilo, což tento zesilovač má rozhodně víc; mám 570 a ten má asi 14 kilo.[/OT] _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: st prosinec 15 2021, 23:46 Předmět:
Takovéhle balení u těžších věcí je k ničemu
Pokud posílám elektroniku, tak vnitřek krabice okolo stěn vyplním nejdříve polystyrénem minimálně 5 a více cm silným. Teprve dovnitř této "truhly" vecpu bublinkami obalený přístroj. Musí to být ale opravdu nafest, tzn., že bublinky jsou částečně zmáčknuté. Po zabalení a zatřepání ve všech směrech se nesmí uvnitř nic pohybovat. Jen tak to má šanci přežít přepravu.
Zasilovač jsem se snažil dobře zabalit, tak snad bude OK.
Celý jsem jej dal do taškové fólie se zipem, pak jsem dal kolem bublinkové obálky a do boku něco jako molitan.
Psal jsem Ti, ať do toho nic nepřibaluješ...
Čokoláda přežila bez škrábanců. Teda jenom chvíli, než ji objevila dcera...
V potenciometru je prasklý jeden jezdec, tudíž neopravitelný. Objednal jsem z Conradu nový, dám do toho nového původní dráhy z toho starého, po očištění vypadají v pořádku.
jo a ty plastový "křupky" co jsi tam naspal, jsou naprosto k ničemu. Pokud něco posíláš českou poštou, tak to musíš připravit na výsadek z letadla. Jinak to nepřežije.
Strana 2 z 3
