Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 395 Bydliště: krkonoše
Zaslal: st leden 02 2008, 15:54 Předmět: Ovladace PCMCIA CDromky pod DOS
zdar chlapy mam pcmcia CD romku (noname) a potreboval bych ji rozchodit pod dosem, ve w98se funguje normalne.
mam stazeny snad vsechny ovladace co existujou ale pokazdy ta sama hlaska: pcmcia ide driver not instaled
nevite nekdo jak na to?
p.s. k minulymu prispevku -byla to vopravdu zakladni deska _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Zaslal: st leden 02 2008, 23:43 Předmět:
jo este ta cederomka je toshiba pripojena prez radic PCI1220 CardBus (vNTB)
a widle to najdou jako standartni radic IDE (w98se,w98,w97, i w95) a nasel sem primo tu samou na nakejch cinskejch strankach (s rozsypanym cajem)
za 99$ ( ) a pisou v tom caji "DOS/W95/W98/W2000/WXP" to by me fakt zajimalo co mi chybi za soubor
potrebuju to na cnc -zatim beham jako namydlenej blesk mezi masinama a dycky musim vlezt do widli kvuli nahrani programu -tadle cederomka se mi libi ze nema zdroj _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Zaslal: čt leden 03 2008, 10:37 Předmět:
ne-e notebooky jsou 2xCompaq Armada 4220t, Compaq Armada 1750, Dell Latitude (nevympresne) a toshiba je jenom ta mechanika ne ten pcmcia radic
vesmes vsem tem notebookum nefunguje cederomka a u tech Armad 4220t nejni vubec -sou to subnotebooky -ma predstava je, ze vobejdu vsechny pocitace na dilne s jednou mechanikou a behem 3 minut budu mit ve vsech novej program -na takhle starejch kompech je hruza cekat nez se rozhrka win _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Podle mého názoru musíš mít nejprve ovladače pro slot PCMCIA/CardBus pro DOS od výrobce jednoho každého notebooku. Je dokonce pravděpodobné, že je na ně odkaz i v config.sys těch W98. Pak asi nějaký driver IDE od výrobce karty a nakonec správně nakonfigurovat CDROM v DOSu. Podle mě to není zas tak složité, trochu práce s autoexec.bat a config.sys
Zaslal: čt leden 03 2008, 12:59 Předmět:
jo vim -ten PCI1220 mam nainstalovanej na vsech notasech (ve vsech je stejnej) a na vsech to dela to samy -po zapnuti kompu se cedecko roztoci
ale neni videt (jako D- kdyz ho 'zaREMuju' tak je mechanika mrtva a nejde ani vysunout
pak mam ztazenou spoustu ovladacu pro pcmcia ide radic (asi od ruznejch vyrobcu a u kazdyho mscdex keca (kdyz ho spousti v autoexecu) ze nenajde
cederomku _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6360 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt leden 03 2008, 17:56 Předmět:
pro test bych zkusil vyremovat prvni tri radky v config.sys
nevim jestli ty 3 dalsi radky jsou tri ruzne ovladace
pokud je to vsechno k te cdromce, proc je 4 radek vyremovany?
5 radek bude k PCMCIA, mel by byt asi zaveden podle me vzdy pred driverem CDROM
pokud je tedy 4 radek vyremovyny spravne, proc je v autoexecu jako nazev cdromky uveden nazev z vyremovaneho radku 4 z config.sys, skusil bych to vymazat (/D:MSC0001) mozna bych taky vymazal to /M:4
jo a taky vymaz i to echo off, at vis co ti pise i autoexec.bat
EDIT: jo a taky to co jsi uvedl pod slovem vypis neni vypis, ale fotka
Zaslal: pá leden 04 2008, 16:13 Předmět:
pisu az ted -driv sem se k tomu nedostal
tak ze to je fotka a ne vypis tak za to se OMLOUVAM co nejvic muzu -doufam ze me nedate nekam k soudu (ted sem ten smajl chtel)
a prvni musi bejt ovladac acpi -aby se vubec zapnul ten radic
staci to udelat po zapnuti pocitace a pak po dalsich restartech to jede dal
proto tam je zrovna ten rem -jinak tam nejni
druhej musi bejt ovladac toho pcmcia 1220 -az sem mi to maka
ale potrebuju ten ovladac primo toho radice ide
ten jak se spousti tim kmecd.exe -zrovna na ty pc karte je asi tak exotickej radic se mam sice uz spoustu ruznejch ovladacu a vzdycky to samy je to jinej vovladac..
prave bych chtel zjistit co tam vlastne je za radic
celou dobu mi de jenom vo ten jeden soubor _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
