Pořídil jsem si Panelový digitální voltmetr + ampérmetr 200V 10A s již zabudovaným "bočníkem". Bohužel jeho velikost zasahuje do dalších součástek. Je možné ho odpájet, ohnout do úhlu cca 30° a opět připájet ?
Nezmění se touto úpravou charakteristika odporu, respektive rezistence bočníku ?
Viz. foto - bočník je 3x tak vysoký, než je uvedeno na obrázku.
Naposledy upravil Cormega dne so prosinec 11 2021, 10:26, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32085 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 10 2021, 22:20 Předmět:
Pokud tím nezměníš jeho průřez ani dýlku od jednoho místa zapájení ke druhýmu, tak se to bude chovat stejně = jeho elektrický vlastnosti by se neměly nijak změnit. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Super, díky za ujištění. Potřeboval jsem si to ověřit.
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1651 Bydliště: Blansko
Zaslal: so prosinec 11 2021, 8:23 Předmět:
Ale stejně bych to potom zkontroloval porovnáním s běžným multimetrem. Při takhle malých odporech může záležet i na kvalitě pájení. Bočník se dá celkem snadno dojustovat - broušením odpor zvětšíš, pomocným malým paralelním odpůrkem celkový odpor zmenšíš. No záleží, jakou přesnost požaduješ.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so prosinec 11 2021, 9:32 Předmět:
Vždyť je to hračka , ohýbej jak chceš . Případné navýšení odporu můžeš snížit popájení části toho bočníku pájkou , či přidáním paralelně odporu , ale stáel , je to hračka .
"Hračka" to sice je, ale na všeobecné zobrazení hodnot to bohatě stačí.
Případná kalibrace proudu/napětí je však možná. Nevyžaduji v tomto případě přílišnou přesnost. Uvádí se, že rozlišení napětí je (0.01V do 99.99V, 0.1V od 100V) a proud (rozlišení 0.001A). Udávaná chybovost je do 1%.
Vzhledem k tomu, že laboratorní přístroje v podstatě fungují s přesností okolo 0,5% je to dostačující.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17949 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so prosinec 11 2021, 23:52 Předmět:
Kremik napsal(a):
Pokud ohneš bočník, jeho odpor se vždy o něco zvětší.
Při ohybu kruhovýho průřezu drátu se jedna půlka protahuje a druhá komprimuje. Ale to protažení začíná dřív než komprese, tudíž se odpor zvyšuje. U takhle malý hodnoty odporu to bude dost znát. Já bych do ohybu o víc než 30 st. nešel, pak už je deformace hodně velká. _________________ Jirka
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5033 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 12 2021, 0:09 Předmět:
Změna vlivem ohybu o 30stupňů nebude vůbec poznat.
Pokud je bočník 3x vyšší než na fotce, část s ohybem zabere malou část celkové délky a 30stupňů je taky málo na drastické změny průřezu.
S nějakými hodně přesnými srovnávacími měřidly by se možná dala změna zjistit. Ale ty tazatel nemá k dispozici.
Základní chyba je uváděna 1%. A tyhle měřáky mívají mnohem větší problém s linearitou údaje než s malinkou odchylkou bočníku.
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 793 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne prosinec 12 2021, 20:58 Předmět:
U těhle měřáčků prodejci lžou.
Objednal jsem si ke stabilizovanému laboratornímu zdroji schválně 4místný, abych viděl dle jejich tvrzení i malé proudy a změny v mA, a nic
Na displeji skočí vždy až druhá číslice zprava při změně proudu o více jak 10mA
Tak si myslím, že to ohnutí nebude až tak kritické, pokud se to pak jen zkontroluje s nějakým lepším multimetrem. Více pro to stejně udělat nejde.
Já jsem tyto měřáčky použil u regulovaného zdroje. Abych mohl měřit proud v mA, tak jsem původní bočníky nahradil novými. Nastavování jsem prováděl porovnáváním s jiným ampérmetrem. Je to sice pracná a zdlouhavá metoda, ale výsledek je uspokojivý- viz foto. Odběr proudu je 99 mA. Desetinou tečku jsem vůbec neřešil.
Zaslal: po prosinec 13 2021, 17:55 Předmět:
Kdepak jsi sehnal ty "odměřovací hodinky" na poťáky napětí? Z nějakýho vraku osciloskopu? Pasuje Ti stupnice hodinek s voltmetrem? _________________ Jirka
Jsou to tzv 10-ti otáčkové potenciometry (známé jsou např typy Aripot) a knoflíky. Nevím, proč by měl údaj na knoflíku s něčím souhlasit, když vidím napětí na budíku. Jsou tam z důvodu jemnějšího nastavení (10 otáček na celý rozsah zdroje 50V je dostatečné).
