Zaslal: ne prosinec 12 2021, 16:41 Předmět: ZBX74-78 Elektronika Brány
Zdravím zkušené! asi to bude zbytečným pač si myslím že to muže byt uplně cokoli, ale třeba poradíte.
Dnes mě tchán poprosil jestli bych se mu nepodíval na bránu, že motor dělá strašný zvuky. Tak sem tedy sundal kryt pohonu, a vypadla na mě destička tištěných spojů s označením "AF43S" což je zásuvný příjmač DO. Tak sem ho chtěl zapojit zpět.
Vypojil sem teda hlavní napájení a zasunul ho zpět na místo.
Zapojil napájení a ozval se docela hrozný zvuk který se mi zdálo že rezonuje do celé brány, tak sem napájení okamžitě vypojil (trvalo to tak 0,1sekundy)
Vypojil sem tedy opět příjmač DO, a zapojil bránu bez něj.
Žádný zvuk se neozval, ale dioda na desce pořád svítí červeně, a deska nereaguje vubec na nic.
Desku sem tedy vyndal, a doma prozkoumal pod lupou, a nepřišel sem vubec na nic...
Jediný co vím, že všechna relátka fungují a že ze stabilizátoru pod druhou pojistkou zleva leze 5v.
Nejsem elektronik, sem silnoproudař, ale už párkrát se mi podařilo tuhle někde vyměnit kondík nebo odpor a věc opravit. S tímto si ale nevím rady.
Neřešil tu někdo už něco podobného? lze mi vubec něco takhle přes internet poradit?
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32086 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne prosinec 12 2021, 16:59 Předmět:
Málo informací. Postni nějaký fotky, typ a napájení toho motoru, vnitřek tý skříně, prostě všecko, cos nenapsal do prvního postu. Bez informací podobnýho charakteru jsou naše křišťálový koule doslova bezruký a nemají se ani s plně nabitýma baterkama čeho chytit ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zatim pošlu jen toto, jelikož sem zitra cely den v praci, dostanu se k tomu až v utery dopoledne, tak dohážu nějaký fotky.
Jde o řídící jednotku, je tam trafo 0-12-24V který funguje. Motor předpokládám funguje taky. ŘJ je prostě "mrtvá", na nic nereaguje, dioda svítí a já netuším proč.
Zaslal: ne prosinec 12 2021, 17:33 Předmět:
Jedna z možností je, že si do profilu uvedeš aspoň rámcově bydliště a počkáš, jestli někde ve tvojí blízkosti nebydlí někdo ochotnej se ti na to přijít/přijet podívat. Další možnost je, že zkontroluješ jak vypadají všecky pojistky v těch černejch futrálech a zjistíš, čím je napájenej ten pohonnej elmotor vrat/brány, jestli je střídavej nebo stejnosměrnej a na jaký je napětí - a jestli na něj jde to co na něj jít má, včetně reverzačního módu - a napíšeš to sem. Třetí možnost je taky třeba najít na netu výrobce zavíradla a kontaktovat jeho zákaznickou podporu/servis ... Co třeba takovej Ujec Ghůůůghl, ten by ti nic neřek?
EDIT: A dokonce něco k tomu systému už je i tady na Bastlírně: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=69796 Je tam i odkaz na schéma ke stažení na Elektrotanya.com , akorát netuším, jestli bude ještě funkční. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1758 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne prosinec 12 2021, 17:57 Předmět:
Tak s tímhle už jsem cvičil. Nejlépe na stole - stáhnout manuál, zkontrolovat nastavení DIL přepínačů a pak zkusit sepnout příslušné PINy pro otevření a zavření. Pokud to funguje a relátka cvakají měřit napětí na výstupních relátkách, POZOR skoro určitě výstupní relátka spínají síťové napětí pro motor. A jestli relátka fungují a motor vydává hrozné zvuky tak buď spečené kontakty relé nebo vadný motor? Od stolu se to těžko hádá, zkus podle manuálu vyzkoušet motor jestli jede na obě strany atd...Nejdřív se samozřejmě podívej na motor jestli je na 230V (pro ZBX nejspíš ano ale jistota je jistota).
Naposledy upravil jardafiala dne ne prosinec 12 2021, 18:00, celkově upraveno 1 krát.
Díky za rady, na všechno se mrknu a vše sem napíšu.
Ale jedna jediná podstatná věc je, že ta deska je uplně mrtvá a nereaguje na žádný povely, relátka necvakají, nic.
Tudíž nemá smysl řešit Ani motor, ani rozběhovej kondenzátor či podobně
Na stole sem to zapojil jen na 12V, a chová se to uplně stejně jako na svém místě. ŘJ je pravděpodobně napájená 5V, protože tam je stabilizátor napětí na 5V a to z toho i leze...
Jediný co mě napadá že sem tam nasadil ten příjmač dálkového ovládání "ob pin" protože na desce chybí plastové pouzdro, jsou tam jenom piny, takže je možný že jsem to poprvý nasadil špatně, pač sem nepředpokládal že to nasadit špatně vubec jde...
Schema sem našel, i sem se pokusil podle něj něco proměřit, a vše co sem zatim zkoušel bylo v pořádku....
Profil doplním, jsem praha východ, úvaly
Cowley
Jo o propojce vím, to budu realizovat až si na to udělám více času, ale jelikož se deska chová stejně na stole jen na 12V jako na svém místě v boxu kompletně zapojená, myslim si že to je irelevantní, ale možná se pletu
Naposledy upravil Spajwer dne ne prosinec 12 2021, 18:22, celkově upraveno 1 krát.
ŘJ jednotka nereaguje vubec na žádné možnosti nastavení či programování.
A co koncové spínače, standardně se používají rozpínací kontakty, proto,pokud na stole máš rozpojené všechny svorky F / FC / FA, je řídící jednotka zmatená, že jsou vrata současně v obou polohách...
Naposledy upravil Cowley dne ne prosinec 12 2021, 18:31, celkově upraveno 1 krát.
