GT906A «ГТ906А» jsou použité v řádkovém rozkladu televizorů JUNIST 401 a 402 . Od někoho kdesi na burze jsem se dozvěděl že prý tyto tranzistory umírají časem samy od seme i když se nepoužívají. Prý nezvládnutá technologie výroby. Co je na tom pravdy? Popřípadě bych nějaké funkční koupil. Mám tady několik TV Junost a ve všech jsou už vadné a úpravu na jiný tranzistor sbírkových TV nechci dělat.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4064 Bydliště: Zlín
Zaslal: so prosinec 11 2021, 16:54 Předmět:
Jeden kolega z HRČS tvrdí, že tyto tranzistory jsou vyráběné difuzní technologií. Difuze i po vyrobení pokračuje dále, až tranzistor přestane fungovat. Ale neověřoval jsem to.
Zaslal: ne prosinec 12 2021, 0:02 Předmět:
V Tesle by mohli vyprávět o nepovedených seriích TTL, kdy jim časem chemicky "upadlo" kontaktování čipu. Pak se to prodávalo v bazarech, sám jsem jich pár hrstí po socialistické koruně či padesátníku koupil. Až dnes vím, proč byly tak levný. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne prosinec 12 2021, 0:20 Předmět:
Jo to znám. Při instalaci bulharskejch magnetopásek IZOT u sálovýho počítadla EC1033 jsme museli vyměnit všechny 155LA3 (7400). Bylo jich několik set. Ve všech byl u stejnýho hradla odpojenej jeden vstup. _________________ Jirka
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: ne prosinec 12 2021, 11:17 Předmět:
s tou difuziou by som pochyboval. Ovela vacsi problem je pre tieto tranzistory vlhkost v puzdre. Preto sa v typoch xNU73, xNU74 davali vysusovacie gulky silikagelu do puzdra. Tie potom hrkali.
Podobne s ruskymi vykonovymi tranzistormi.
Zaslal: ne prosinec 12 2021, 13:12 Předmět:
P216 už roky používám s uříznutým kloboukem. Jen tak z legrace, jak dlouho vydrží, měl upadnutý vývod. Je ve stabilizátoru 24V, teče jím cca 2,5A při napětí asi 4V. Kdyby se prorazil, nic tím nepoškodí. Zatím funguje Tento zdroj však zapínám jen občas.
