GT906A umírají stářím samy ?
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2021, 14:23    Předmět: GT906A umírají stářím samy ? Citovat
GT906A «ГТ906А» jsou použité v řádkovém rozkladu televizorů JUNIST 401 a 402 . Od někoho kdesi na burze jsem se dozvěděl že prý tyto tranzistory umírají časem samy od seme i když se nepoužívají. Prý nezvládnutá technologie výroby. Co je na tom pravdy? Popřípadě bych nějaké funkční koupil. Mám tady několik TV Junost a ve všech jsou už vadné a úpravu na jiný tranzistor sbírkových TV nechci dělat.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 11 2021, 16:54    Předmět: Citovat
Jeden kolega z HRČS tvrdí, že tyto tranzistory jsou vyráběné difuzní technologií. Difuze i po vyrobení pokračuje dále, až tranzistor přestane fungovat. Ale neověřoval jsem to.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 0:02    Předmět: Citovat
V Tesle by mohli vyprávět o nepovedených seriích TTL, kdy jim časem chemicky "upadlo" kontaktování čipu. Pak se to prodávalo v bazarech, sám jsem jich pár hrstí po socialistické koruně či padesátníku koupil. Až dnes vím, proč byly tak levný.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 0:20    Předmět: Citovat
Jo to znám. Při instalaci bulharskejch magnetopásek IZOT u sálovýho počítadla EC1033 jsme museli vyměnit všechny 155LA3 (7400). Bylo jich několik set. Ve všech byl u stejnýho hradla odpojenej jeden vstup.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 11:17    Předmět: Citovat
s tou difuziou by som pochyboval. Ovela vacsi problem je pre tieto tranzistory vlhkost v puzdre. Preto sa v typoch xNU73, xNU74 davali vysusovacie gulky silikagelu do puzdra. Tie potom hrkali.
Podobne s ruskymi vykonovymi tranzistormi.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne prosinec 12 2021, 13:12    Předmět: Citovat
P216 už roky používám s uříznutým kloboukem. Jen tak z legrace, jak dlouho vydrží, měl upadnutý vývod. Je ve stabilizátoru 24V, teče jím cca 2,5A při napětí asi 4V. Kdyby se prorazil, nic tím nepoškodí. Zatím funguje Smile Tento zdroj však zapínám jen občas.
