Kolega mi doniesol Sencor SLE 32F16M4, nejde podsvietenie. To by nebol problem, keby to nebol Sencor.
LCD modul je C320F15-E6-L. Su tam dva LED pasy po 7 LED: RF-BS320E30-0701A a RF-BS320E30-0701B. A tie na celom internete neexistuju. Prva a posledna LED je vertikalne posunuta.
Nasiel som len RF-BS320E30-0701S - tie su bez posunutia a vyzeraju, ze by tam mohli aj pasovat. Akurat budem musiet vyrezat otvory v bielej folii...Snad aspon tie ostatne LED budu na spravnych miestach.
Zatial som vadnu LED skratoval a znizim prud.
Kto vymyslel takuto kokotinu s posunutymi LED a naco?
proč s instalací na pásky? urvu původní pásky a na jejich místa nalepím toto.
Stejně je lepší kvůli stejnému svitu vyměnit všechny. A jak potom vystředíš na vyměněné diodě tu čočku?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34067 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt prosinec 09 2021, 14:47 Předmět:
Doska TP.S06.PB801.
Prud som nameral 250mA. Je tam driver SN51DP, ku ktoremu neexistuje nic. Odpory v zapornej vetve od LED su paralelne 1R6+1R6+2R2+15R. Jeden 1R6 som odpojil, prud sa znizil na 160mA.
Televizor funguje, na obraze nic nevidiet (druhy roh, kde vsetky LED funguju, vyzera priblizne rovnako hnusne )
Zabil by som toho kokota, ktory to schoval pod PCMCIA slot
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1758 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: čt prosinec 09 2021, 17:28 Předmět:
DJ_PAUL kdybys je kupoval tak 100ks 3V vyjde na cca 500Kč, pokud by to pro tebe bylo moc (co by člověk dělal se 100 ledkama) tak bych půlku odkoupil (?).
Není to ani tak naléhavé jako spíš lákavé, zatím to řeším tak že použiju živou diodu z mrtvoly, samozřejmě nová by byla lepší.
