Sencor SLE 32F16M4 - LED pasy RF-BS320E30-0701A/B-17
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 12:44    Předmět: Sencor SLE 32F16M4 - LED pasy RF-BS320E30-0701A/B-17 Citovat
Kolega mi doniesol Sencor SLE 32F16M4, nejde podsvietenie. To by nebol problem, keby to nebol Sencor.
LCD modul je C320F15-E6-L. Su tam dva LED pasy po 7 LED: RF-BS320E30-0701A a RF-BS320E30-0701B. A tie na celom internete neexistuju. Prva a posledna LED je vertikalne posunuta.
Nasiel som len RF-BS320E30-0701S - tie su bez posunutia a vyzeraju, ze by tam mohli aj pasovat. Akurat budem musiet vyrezat otvory v bielej folii...Snad aspon tie ostatne LED budu na spravnych miestach.
Zatial som vadnu LED skratoval a znizim prud.
Kto vymyslel takuto kokotinu s posunutymi LED a naco?
 Velikost:  174.01 kB
 Zobrazeno:  91 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 13:33    Předmět: Citovat
už nějakou dobu si pohrávám s myšlenkou nákupu tohoto bordelu:
https://www.aliexpress.com/item/1005002590068084.html
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 14:02    Předmět: Citovat
Tam je ale problém s instalací na různé pásky. To už je lepší koupit diody a předělat jen ty špatné, ale je to jen můj názor.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 14:35    Předmět: Citovat
proč s instalací na pásky? urvu původní pásky a na jejich místa nalepím toto.
Stejně je lepší kvůli stejnému svitu vyměnit všechny. A jak potom vystředíš na vyměněné diodě tu čočku?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 14:47    Předmět: Citovat
Doska TP.S06.PB801.
Prud som nameral 250mA. Je tam driver SN51DP, ku ktoremu neexistuje nic. Odpory v zapornej vetve od LED su paralelne 1R6+1R6+2R2+15R. Jeden 1R6 som odpojil, prud sa znizil na 160mA.
Televizor funguje, na obraze nic nevidiet (druhy roh, kde vsetky LED funguju, vyzera priblizne rovnako hnusne Very Happy )
Zabil by som toho kokota, ktory to schoval pod PCMCIA slot Evil or Very Mad
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 14:57    Předmět: Citovat
Jak je to dnes s nákupem na aliexpresu - myslím proclení atd a co to stojí navíc?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 15:47    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Jo, to mi nedošlo, že místo toho. Wink
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 16:30    Předmět: Citovat
jardafiala napsal(a):
na živě je toho popsáno dost
třeba:
https://www.zive.cz/clanky/pozor-na-aliexpress-aby-byl-porad-levny-musite-zvolit-spravny-zpusob-dopravy/sc-3-a-213671/default.aspx
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 17:28    Předmět: Citovat
DJ_PAUL kdybys je kupoval tak 100ks 3V vyjde na cca 500Kč, pokud by to pro tebe bylo moc (co by člověk dělal se 100 ledkama) tak bych půlku odkoupil (?).
Není to ani tak naléhavé jako spíš lákavé, zatím to řeším tak že použiju živou diodu z mrtvoly, samozřejmě nová by byla lepší.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 20:14    Předmět: Citovat
momentálně to v plánu nemám.
To už ale toto vlákno dost plevelíme
