Hľadám pomoc s nastavením digifoťáku Samsung S760.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 20:09    Předmět: Hľadám pomoc s nastavením digifoťáku Samsung S760. Citovat
Fotak foti ,ukladal obrazky na kartu, ALE po case ,mozno neakom neštastnom stlaceni nieco ,uz neuklada obrazky.Podla navodu to asi nedokazem nastavit .Takze,kto pozna dobre tento fotak, vie ako ,kde co ma byt nastavene, nech sa tu ozve a budeme to riesit dalej uz len mailom.podla obrazkov z mojho fotaku,kde co mam zmenit.Dik aj EB za priestor. Presunte to do SMS,nech to tu roky nesvieti.dik
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 20:18    Předmět: Citovat
Predpokladame spravne, ze ta karta je OK?
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 20:26    Předmět: Citovat
Na tu kartu som fotil aj eletriku na chalupe pred dvoma tyzdnami,a stiahol z nej do PC obr.bez problemov.Potom neviem ako ,fotak som nosil po stavbe vo vacku a ked som isiel fotit zase o par dni ,tak uz nevypisalo ze obrazky s spracuvaju ,ci aka to bola hlaska,a ani ich neulozilo. Ako zistim ze je dobra karta,lebo ma nic nenapada.Ked som pripojil tento fotak ku staremu PC DELL tak sa nic nedialo.ako ked som k PC pripojil predosly digifotak Panasonic.V navode je napisane ,ze aj bez karty ma internu kapacitu asi100Mb ak sa nemylim.Tuto katru som prehodil s minuleho Panasoniku a fotilo,ukladalo bez problemov.Skoda ze sa neda pripojit k PC,Ako ho pripojit k staremu PC Delloptiplex... ked mi to nejde.asi ho nenajde PC.Treba nieco instalovat,nemal by PC upozornit na nove hardware.
Nastavene to mam rezime na AUTO.
Teraz som skusil pripojit Panasonic co mi padol a zasekla sa cocka v objektive,a pripojil sa bez problemov aj bez karty.Vypisal ze snimky bude ukladat do pameti,tak neak.Takze kabel je OK,katra asi tiez z neho v Samsungu.V Samsungu treba urcite len opravit v nasaveni.
Ked sa ozve niekto kto vie nastavenie,mozeme pokracovat cez mail .Nebudem tu davat obrazky z nastaveni ak nebude nikto vediet ako to ma byt.Co ktory symbol znamena.
Teraz som skusal odstarnit vseliake ikony co boli na display a uz zmizli,uz ukazuje cisla snimkov smerom dole ,hlasku ze sa uklada neukazuje.Prihlasit na PC sa neda .Kartu som vybral oskriabal smirglom,100-kov.
Naposledy upravil tiktak1953 dne út prosinec 07 2021, 21:17, celkově upraveno 1 krát.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 21:06    Předmět: Citovat
tiktak1953 napsal(a):
Něco podobného mi dělal foťák, kde byl špatný kontakt v šachtě na kartu. Když se objevila chyba - že to neuložilo vyfocenou fotku - pomohlo vytáhnout a zastrčit kartu. Když už to nezabíralo, rozebral jsem ho a opravil, ale protože je to hodně dávno, už si nevzpomínám, co přesně s tím bylo, ale mate se mi, že ty plíšky, co měly doléhat na kontakty u karty, byly utřepaný z plošňáku a já je přepájel...
Hejnicek
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 21:17    Předmět: Citovat
Nebude to nijak slozity fotak na nastavovani.
Typuju zavadu HW.
Kartu zkusit vrazit do ctecky v notebooku, pripadne zkontrolovat na chyby (nekdy uz Windows problem s daty na mediu hlasi hned po vlozeni)
Pak hledat problem ve fotaku
tiktak1953
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 21:21    Předmět: Citovat
NTB mam bez citacky tri.takze citat sa nebude,Ako ho skusit aby sa pripojil k PC.
Toshiba Satellite C850 v predu dole na pravo je citacka kariet,ak ano tak jeden taky mam.Napiste ci to tam mozem dat,lebo na karte mam vela neulozenych obrazkov.
LojzaFernet
Založen: Jan 14, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2021, 7:08    Předmět: Citovat
Zkus tam dát jinou kartu, vždyť dneska je to za pár korun a prodává se málem i v cukrárně Very Happy Very Happy .
Jinak v menu je určitě volba "Tovární nastavení" nebo "Výchozí nastavení", tak to vyber a nebudeš tápat s nastavováním. Jak to popisuješ, tak jsi nějakou větší personalizci foťáku stejně neprováděl, a nastavení několika drbností je rychlejší, než tohle sepisování.
Můj tip je ale špatná karta. Některé se dají přečíst, ale obtížně přepsat. Taky jsem zažil u několika expertů, že si nevšimli posunutí přepínače blokování zápisu na kartě, zkontroluj to.
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2021, 9:57    Předmět: Citovat
Měl jsem jakousi SD kartu Flexaret. Po čase přestala fungovat, tak jsem se naštval, zlomil jsem ji a z ní vypadla uSD karta. Tu jsem dal do jinýho držáku a alá, té nic nebylo. Takže taky jedna z příčin, co by to mohlo být
tiktak1953
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2021, 20:02    Předmět: Citovat
No ja new kartu nemam kde teraz zohnat,hlavne ked je vsetko pozatvarane aj v Leviciach.Prihlasenie fotaku k PC ktore mi nejde musi ist aj bez dobrej karty,ci len s funkcnou kartou?Co znamena v Nastaveniach "Tisk data" -to mam vypnute.Ma to nieco s neukladanim fotiek.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 19:40    Předmět: Citovat
Tisk data by mohlo být zobrazení data a času ve fotce.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 19:53    Předmět: Citovat
Není. Je to funkce, kdy si fotky z karty nějak ve fotoaparátu setřídíš pro zpracování na labu. DPOF se to jmenuje - digital print order format.
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 20:37    Předmět: Citovat
Hubert,takze ked je nastavene Tisk data "Vypnute " tak nevadi ,ak neuklada obr.na kartu.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 09 2021, 21:12    Předmět: Citovat
Nemělo by to na to mít vliv. Samozřejmě to můžeš zkusit zapnout, ale řekl bych, že se nestane nic.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 10 2021, 1:09    Předmět: Citovat
Ono je univerzálny jednoduchý postup: Všetky nastavenia prepnúť opačne ako sú. Pokiaľ to nepomôže, nastaveniami to nebude a treba ich vrátiť naspäť, čiže zasa opačne ako sú. Ušetrí to kopu času, lebo nakoniec sa aj tak môže dopracovať tomu, že žiadne nastavenie nezaberie. Lepšie je ich teda skúsiť všetky naraz.
