Sony TA-F590ES zesilovač - zlobí potenciometr - opraveno
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 23:27    Předmět: Citovat
Ten jakoby nabízený náhradní zesilovač (Fonestar AS-170PLUS) je totální ošizený shit této moderní doby Sad Nepřežije asi moc přes záruku.
Snaž se opravit toho Sonyho!
Ohledně těch tlačítek "jsou zatuhlé přepínače vstupů, ale to jsem přepínal ovladačem" to mám chápat tak, že třeba vlivem stáří došlo k vyschnutí vazelíny v tlačítkách, stalo se z ní lepidlo, a zůstávají třeba proto viset zamáčklá? A ovládání dálkovým funguje bezchybně?
Pak je motor s těmi kontakty v bloku asi nejspíše v pořádku, a jde jen o ta zasekávající se tlačítka dávající signály elektronice.
To by snad neměl být problém vyčistit a zprovoznit. Doufám, že mám pravdu, nechce se mi nyní před půlnocí stahovat a studovat servisní manuál.
Ohledně potenciometru se již dost vyjádřili kolegové. Nicméně i toto by snad šlo nějak vyřešit ...
Přeji úspěšnou opravu.
Vašek
OHV
Založen: Dec 07, 2021
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2021, 8:05    Předmět: Citovat
Děkuji za reakce, budu rád za další.
Manuální přepínání vstupů již šlo ztuha pár let, nevadilo to, ovládali jsme přes ovladač, to bylo OK.
V poslední době, při otáčení regulátorem hlasitosti (ručně i dálkou) to moc nefunguje, při zeslabování to občas zesílí, vypadává jeden z kanálů.
Jsem z Roudnice n/L, dokázal bych to zaslat poštou (snad dobře zabalené).
 Velikost:  80.73 kB
 Zobrazeno:  69 krát
OHV
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2021, 18:23    Předmět: Citovat
Bylo by, prosím, možné to někam zaslat na opravu?
Úplně se samotný na opravu tohoto zesilovače necítím.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2021, 19:44    Předmět: Citovat
Klidně, ale až po novým roce
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2021, 20:57    Předmět: Citovat
Tak to vidím na rozebrání a vyčištění. Pokud by to nešlo tak asi koupit 4 vývodový https://www.aliexpress.com/item/4000125550127.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.da8168fd2qAvxm&algo_pvid=b0a4f47d-faa1-4aa9-a9b7-1d55860c23c2&algo_exp_id=b0a4f47d-faa1-4aa9-a9b7-1d55860c23c2-13&pdp_ext_f=%7B"sku_id"%3A"12000023966408767"%7D a (pokud by se mělo zachovat ovládání hlasiťosti s DO) s mechanickými úpravami použít. Podle všeho originál už k sehnání není. K mání je, zdá se , jen hodnota 100k, to by asi tak nevadilo, je však nutné použít potenciometr se 4 vývody - viz service manual a obrázek zapojení potenciometru.
 Velikost:  41.28 kB
 Zobrazeno:  74 krát
Naposledy upravil jardafiala dne st prosinec 08 2021, 21:27, celkově upraveno 1 krát.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2021, 21:21    Předmět: Citovat
přesně tento scénář je v plánu.
Jen s jiným dílem
https://de.aliexpress.com/item/32715318659.html
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2021, 21:32    Předmět: Citovat
DJPAUL Tak ať se daří, bylo by škoda odstavit stroj kvůli takové závadě.
AUTOR DOTAZU Až to ukončíš přidej do nadpisu VYŘEŠENO a krátký popis řešení, podle zahraničních odkazů to není ojedinělá závada, třeba to někomu pomůže.
ANO, ten díl je správně, rozdíl v ceně je to odkud to posílají?
dj_Paul
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 20:08    Předmět: Citovat
zesilovač je doma, ale měl namále.... v místě kráteru je bez vnějšího poškození
Dál jsem to nerozbaloval, až o víkendu.
 Velikost:  56.98 kB
 Zobrazeno:  59 krát
OHV
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 20:20    Předmět: Citovat
Děkuji za info, snažil jsem se to dobře zabalit, ještě je ve fólii se zipem.
Pošta se k tomu nechovala jako křehké.
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 21:04    Předmět: Citovat
[OT]Jako "Křehké" lze poslat jen to, co má do 10 kilo, což tento zesilovač má rozhodně víc; mám 570 a ten má asi 14 kilo.[/OT]
VASEK_W
PříspěvekZaslal: st prosinec 15 2021, 23:46    Předmět: Citovat
Takovéhle balení u těžších věcí je k ničemu Sad
Pokud posílám elektroniku, tak vnitřek krabice okolo stěn vyplním nejdříve polystyrénem minimálně 5 a více cm silným. Teprve dovnitř této "truhly" vecpu bublinkami obalený přístroj. Musí to být ale opravdu nafest, tzn., že bublinky jsou částečně zmáčknuté. Po zabalení a zatřepání ve všech směrech se nesmí uvnitř nic pohybovat. Jen tak to má šanci přežít přepravu.
Vašek
OHV
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2021, 9:07    Předmět: Citovat
Ještě jsem si to na poště vyfotil.
Zasilovač jsem se snažil dobře zabalit, tak snad bude OK.
Celý jsem jej dal do taškové fólie se zipem, pak jsem dal kolem bublinkové obálky a do boku něco jako molitan.
 Velikost:  62.31 kB
 Zobrazeno:  58 krát
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 13:54    Předmět: Citovat
Psal jsem Ti, ať do toho nic nepřibaluješ...
Čokoláda přežila bez škrábanců. Teda jenom chvíli, než ji objevila dcera...
V potenciometru je prasklý jeden jezdec, tudíž neopravitelný. Objednal jsem z Conradu nový, dám do toho nového původní dráhy z toho starého, po očištění vypadají v pořádku.
 Velikost:  92.14 kB
 Zobrazeno:  69 krát
 Velikost:  89.88 kB
 Zobrazeno:  65 krát
 Velikost:  130.22 kB
 Zobrazeno:  100 krát
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 17:15    Předmět: Citovat
jo a ty plastový "křupky" co jsi tam naspal, jsou naprosto k ničemu. Pokud něco posíláš českou poštou, tak to musíš připravit na výsadek z letadla. Jinak to nepřežije.
OHV
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 18:03    Předmět: Citovat
Děkuji za info.
Motorek tam byl zapomenutý z gramofonu, může se vyhodit.
Strana 2 z 3
