Založen: Apr 26, 2010 Příspěvky: 28 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: út prosinec 07 2021, 19:39 Předmět: Americká zoxidovaná měď
Šmejd může být nejen čínskej, ale i americkej. Jako tenhle vodič - měď je v něm v celé délce zoxidovaná, někde je spíš více bílého prachu než mědi. Láme se, drolí se a trhá klidně i celé jádro najednou. Odizolovat ho je nemožné, protože při stáhnutí izolace se rovnou přetrhne i měď uvnitř. Při sebemenším zatáhnutí se vytrhává z konektorů, proud sice vede, ale jen díky tomu, že jádro drží pohromadě izolace.
Originál z roku 1978 to není - je na částech vozu dodělávaných později. Doufám, že tenhle vodič byl použit jen na těch pár místech vozu o kterých vím...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34005 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 07 2021, 19:44 Předmět:
Netiekla do toho voda?
Takto zoxidovane droty som videl v roznych solarnych svetlach a pod. Prestalo to svietit - uhnity drot, ked som ho chcel skratit, tak som zistil, ze je hnily az po druhy koniec.
Zaslal: út prosinec 07 2021, 19:54 Předmět:
Tak to víš, že v autě je větší vlhkost, ale nečekal bych, že vlhkost bude migrovat celou délkou vodiče. Stejně dopadl i jeden vodič pod kapotou v suchu... Magnet jsem nezkoušel.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1377 Bydliště: na vejminku
Zaslal: út prosinec 07 2021, 20:11 Předmět:
Voda do současných autokabelů zateče i přes porézní izolaci. Stačí aby na svazek kapala voda třeba z ucpaných odpadních kanálků, nebo svazek ležel ve vodě např. na podlaze. Trpí tím i izolace nejen autokabelů... _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Potvory, nenapitný kapiláry!
Prostor mezi slaněnými drátky v kablíku tvoří kapiláry. Vzlínáním se postupně kapalina dostává dovnitř kablíku pod izolaci a podle míry své agresivity vůči kovu (mědi), ji pak rozrušuje.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 786 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: st prosinec 08 2021, 10:21 Předmět:
ano jak voda tak i olej dokážou navzlínat skrze vodič z jednoho konce na druhej. Kapilárový efekt.
Jaké bylo mé překvapení když jsem odpojil konektor řídící jednotky motoru a některé piny byly od motorového oleje... olej tam navzlínal od druhého konce...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4057 Bydliště: Zlín
Zaslal: st prosinec 08 2021, 10:43 Předmět:
Přesně tohle udělaly vodiče, které nějaký chytrák pájel "neutrální" pájecí kapalinou z gesu. V délce několika desítek cm od spoje se měď během pár let rozsypala na bílý prášek.
Tohle udělá buď posypová sůl nebo výpary z baterie. A není to nic americkýho ani šmejd. Stačí si prohlídnout na kterémkoli šroťáku pár aut co měla naježděno třicet roků a víc v mírném pásmu (kde se v zimě solí).
Fabrické autokabely jsou proti vzlínání relativně odolné. Proto se taky hůř holí. Dobastlené elektroinstalační kablíky nikoli. Jako elektrikář potkávám v různých agresivních provozech (umělá hnojiva, mýdlo, octárna...) slaněné kabely sežrané korozí pod izolací i několik metrů po délce.
Když jsem se v tom rejpal naposledy, byl k dostání starej hnědožlutej Rezistin. Ale to bylo v letech devadesátých. Ani nevím jestli a jak jak se od té doby změnilo složení. Dobastlovali jsme si na autech kdeco. Konce jsme většinou ještě pájeli (s kalafunou), pak se to namočilo do Rezistinu, konec se otřel a hotovo. Dnes je takových trvale plastických materiálů s voskem nebo bitumenem určitě vic. Třeba vývod na výkonný zesilovač se bere přímo od baterky. Tam bych to určitě něčím zalil. I když jsou baterky uzavřené a bezúdržbové, stačí se podívat po deseti letech jak to kolem nich všecko obrůstá sajrajtem. Když něco pomalu uhnívá, upadne to zásadně když se to hodí nejmíň.
Zaslal: pá prosinec 10 2021, 19:55 Předmět:
Já jsem zaznamenal podobnej jev u průsvitné reprodvojlinky, kde to zelenalo a hnilo řádově v centimetrech. Z druhé strany nic. Jedinej rozumnej důvod byl ten, že je používaná jako servisní napájecí a prostý lidský pot u otevřeného konektoru udělá svoje. V banáncích je chráněná, takže tam nic. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
