Zaslal: út leden 01 2008, 22:57 Předmět: VN zdroj s 6 moty
Cawte... stavime si s kamosem obrovsky TC... a potrebujeme poradny zdroj... dostalo se nam take schema...
mno chtel bych vedet kolik bude na vystupu kV... a proud...
potrebovali bychom aspon vykon 5kVA
Zaslal: st leden 02 2008, 14:06 Předmět:
Pokud ti jde o to, abys z toho dostal dvojnásobek sekundárního napětí MOTu a trojnásobný proud, tak výkon bude 5KVA až 8KVA podle výkonu jednotlivých MOTů.
Co se týče toho zapojení, tak bych řekl, že už ty sekundáry jsou zapojený blbě, takže ve výsledku dávají 0V, jelikož sekundáry máš v sérii a primáry jsou paralelně...
Zaslal: st leden 02 2008, 17:00 Předmět:
Teď ty trafa něco dávat budou, ale nebude to o nic lepší, než když bys na každou fázi dal je jeden MOT.
Primáry nech tak jak byly, a sekundáry zapoj do série, ale ne tak jak předtím, musíš např. z MOT1 spodní vývod dát na spodní MOT2 a horní MOT2 pak na usměrňovač.
Jinak nejsem si jistej, ale mezi každý dvě diody usměrňovače by měl výst jen jeden přívod a všechny "jakoby sekundární nuláky" MOTů by se měly asi spojit, ale tím si fakt nejsem jistej, jen mi něco říká že to tak má bejt, každopádně až to budeš dávat dohromady, tak použij na primár žárovku aby sis MOTy neupekl...
jj diks... mas to odskouseny? jaky je je tam proud do skratu?
jestliže použiju MOT 1000VA (2100V/0.4A).
a napeti na vystpu za diodami je 6kV? _________________ Good luck
Zaslal: pá leden 04 2008, 13:28 Předmět:
Odzkoušené to nemám, nemám to ani jak zkusit (nemám tolik traf), takhle jsem to vymyslel, narozdíl od původního zapojení se napětí mezi jednotlivými dvojicemi neodečítá, takže každá dvojice dává 4200Vac a proud jako ten nejmíň výkonný MOT z dvojice.
Výstup z můstku by měl kolísat mezi 9KV a 10KV
A proud do zkratu podle toho co vydrží diody, jinak ale přibližně o 25% víc než dá sám jeden MOT do zkratu, takže tak max. 3A
Takže super elektrické křeslo. Pánové .... já mám respekt i z jednoho MOTu, ale tohle
Zaslal: pá leden 04 2008, 21:53 Předmět:
Já bych taky nic takovýho osobně nedělal, jeden MOT fakt stačí, ale každý z nás má viditelně jinou zálibu...
Je to podle mě stejně "ujetý" jako cpát do auta zesík 2KW....
jeden MOT pro TC??
mozna tak pro maly TC...
muj TC ma na vysku pod metr a pul...
to mi udela vyboje max 20 nebo 30cm...
ja z toho chci vytahnout aspon 1metr...
mno ale tohle... je taky dobry..
http://danyk.wz.cz/2moty.html
kamos si to trosku upravil... a taha z toho oblouky pul metru... _________________ Good luck
Zaslal: pá leden 04 2008, 23:52 Předmět:
Jeden MOT pro TC je málo (pokud chceš velkej TC), ale na zabití je to tak akorát
By mě zájímalo, jak to poupravil, že z 4200Vac a 0,9A tahá půl metru....
Pokud chceš takovej výkon, tak už by snad byl lepší nějakej spínanej 3f zdroj s IBGT.
odendal tlumivky..... a tu zem tam jinak je to podobny...
uz mam dobry a urcite vykony... je na sit 230V, nekolik MOTů.. primary paraleelně... a na vyvodech každeho MOTů je násobič a vývody všdch násobiču se paralelně spoji... a pro TC je to ideealni zdroj...
když toto zapojeni udelam 2MOTy, dostanu 8kV/0.2A
mno a s tim zabitim... to se akorat zabije naky blb kery s tim neumi...
vzdyt v cem je jine VN od NN trafa... ma prehozene civky a je vetsi...
staci z toho mit respekt... a za provozu se k tomu nepřibližovat _________________ Good luck
