Koroze pozinkovaného šroubu po 20 letech
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 15:40    Předmět: Koroze pozinkovaného šroubu po 20 letech Citovat
Tohle mi zbylo po 20letech ze šroubů kterými bylo připevněno wc k podlaze. Pro srovnání šroub jaký to pravděpodobně původně byl (průměr 6, šestihran 10mm). Zjistil jsem to tak že si mi začalo wc kývat, tím jak se jeden ze šroubů přerušil. Nechtěl jsem tomu ani věřit že by k tomuhle mohlo v bytovém prostředí dojít, ale kondenzace a agresivní čistidla asi udělali své. Předělal jsem to na nerez šrouby Neutral
 Velikost:  75.62 kB
 Zobrazeno:  65 krát
 Velikost:  178.61 kB
 Zobrazeno:  65 krát
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 15:44    Předmět: Citovat
Ono čůrat mimo mísu se nevyplácí, navíc by to mělo být posazený na silikonu.
Ale já jsem jednou na dovolené taky šel i s mísou po usednutí do vývrtky, byla tam jen volně položená. Zajímavej zážitek. Very Happy
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 15:55    Předmět: Citovat
Něco podobného jsem našel v sifonu (mosazný šroub, kterým byla přešroubovaná výlevka). Když jsem kupoval v prodejně náhradní, nechtěl jsem věřit, že je tak velký (M6). A pak jsem pochopil údiv prodavače, který se tomu zbytku divil.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 16:07    Předmět: Citovat
Na ty šrouby se dává ještě ochranná krytka.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 16:14    Předmět: Citovat
jo, bohuzel je to kombinace vseho mozneho, proste to ten sroub sezere...
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 16:22    Předmět: Citovat
Canky jsou neskutečná žíravina. Kup chemickou nerez A4 a máš to na věky.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 16:27    Předmět: Citovat
U jednoho 10-letého WC jsem těsnění neměl a při dotahování se oba šrouby ukroutily. Musel jsem vedle navrtat nové díry pro hmoždinky. U druhého jsem měl pod mísou linoleum (3mm vysoké) a bez problému jsem šrouby dotáhl.
sr71
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 16:33    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
Krytky na šroubech byly
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 19:33    Předmět: Citovat
Podlaha se také vytírá. Venek otírá dezinfekcí. A výrobky značky Savo dokončí zbytek. Já radši investoval do nerezu.
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 21:53    Předmět: Citovat
Ale ono stačí ten spodek kolem dokola omazat silikonem, šrouby taky a potom tam dát okrasnou krytku. Voda se potom nikam nedostane.
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 21:55    Předmět: Citovat
Nebo si pořídit Geberit. Ten je na zdi. Wink
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 23:19    Předmět: Citovat
Jo. A nebo tureckej hajzl, jako byly kdysi na odpočívadlech D1.
Já teda usazoval glozet ne na silikon, ale na bílej cement, jak to doporučuje výrobce Jika. Mám přišroubováno pozink šroubama, tak je radši půdu někdy vyměnit.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 23:30    Předmět: Citovat
Už pár let mám WC přitažené nerezovými vruty.
PříspěvekZaslal: po prosinec 06 2021, 23:41    Předmět: Citovat
Sandal napsal(a):
Měls někdy v zemích, co používaj tureckej hajzl balkánskou sračku nebo egyptskou faraónovu pomstu? Laughing Tam se doporučujou kraťasy a žabky. Wink
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 8:54    Předmět: Citovat
Když se mi podařilo dostat ven zbytky ocelových šroubů , tak jse rád použil šrouby nerezové . Pod krytkou to hnije o to rychleji .
