Zaslal: po prosinec 06 2021, 15:40 Předmět: Koroze pozinkovaného šroubu po 20 letech
Tohle mi zbylo po 20letech ze šroubů kterými bylo připevněno wc k podlaze. Pro srovnání šroub jaký to pravděpodobně původně byl (průměr 6, šestihran 10mm). Zjistil jsem to tak že si mi začalo wc kývat, tím jak se jeden ze šroubů přerušil. Nechtěl jsem tomu ani věřit že by k tomuhle mohlo v bytovém prostředí dojít, ale kondenzace a agresivní čistidla asi udělali své. Předělal jsem to na nerez šrouby
Zaslal: po prosinec 06 2021, 15:44 Předmět:
Ono čůrat mimo mísu se nevyplácí, navíc by to mělo být posazený na silikonu.
Ale já jsem jednou na dovolené taky šel i s mísou po usednutí do vývrtky, byla tam jen volně položená. Zajímavej zážitek. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 236 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: po prosinec 06 2021, 15:55 Předmět:
Něco podobného jsem našel v sifonu (mosazný šroub, kterým byla přešroubovaná výlevka). Když jsem kupoval v prodejně náhradní, nechtěl jsem věřit, že je tak velký (M6). A pak jsem pochopil údiv prodavače, který se tomu zbytku divil.
U jednoho 10-letého WC jsem těsnění neměl a při dotahování se oba šrouby ukroutily. Musel jsem vedle navrtat nové díry pro hmoždinky. U druhého jsem měl pod mísou linoleum (3mm vysoké) a bez problému jsem šrouby dotáhl.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2578 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po prosinec 06 2021, 23:19 Předmět:
Jo. A nebo tureckej hajzl, jako byly kdysi na odpočívadlech D1.
Já teda usazoval glozet ne na silikon, ale na bílej cement, jak to doporučuje výrobce Jika. Mám přišroubováno pozink šroubama, tak je radši půdu někdy vyměnit. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17950 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po prosinec 06 2021, 23:41 Předmět:
Sandal napsal(a):
Měls někdy v zemích, co používaj tureckej hajzl balkánskou sračku nebo egyptskou faraónovu pomstu? Tam se doporučujou kraťasy a žabky. _________________ Jirka
