mikrofon Neumann M7
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 15:13    Předmět: mikrofon Neumann M7 Citovat
dobrý deň, dostal som za úlohu vyrobiť preamp pre kapsulu M8, nakoľko ten pôvodný je nezvestný.
Problém mám nasledovný, pokiaľ sa pamätám, vnútri bol malý impedančný transformátor, kvôli vysokej impedancii kondenzátorového mikrofónu. Neviem jeho parametre, taktiež nemám schému k tomu preampu(bol s 1 triódou, tuším nejaká EC...), napadlo ma to urobiť ako solid-state s využitím nejakého OPAMP-u(nejaký nízkošumový), no neviem, či pri nízkom napájacom napätí tam vôbec naženiem nejaký signál, pokiaľ sa totiž pamätám a sedliacky rozum zaberá, kapacita mikrofónu je malá, tak potrebujem pomerne vysoké napätie na získanie vôbec nejakého signálu z tohoto mikrofónu. Predpokladám použitie aktívneho tlmenia(p.Dudek-aktidamp, dakde v AR), aby som nenaháňal šum nejakými vstupnými odpormi. Ďalej, ak by som sa vybral cestou elektrónka, je tu problém s parametrami toho prevodového transformátora, taktiež je tu problém s parazitnými kapacitami(závisia od prevedenia trafa)...Napadlo ma použiť nejaký prevodový transformátor z Tesly v permalloyových vajíčkach, 1500/150ohm.
Ach...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 15:23    Předmět: Citovat
Nejdřív bych pořádně ověřil, v jakém stavu ta vložka je, možná je to zbytečná práce. Tubusů je v současnosti víc než dobrých, opravdu dobrých vložek.
Jde to i s trandy, měl jsem půjčený tubus, upravovaný jedním pánem z rozhlasu, napájeno fantomem a myslím, že tam měnič nebyl, takže polarizace pouhých 48V. Trafo tam ale bylo taky, kvůli symetrizaci.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 02 2008, 22:46    Předmět: Citovat
Tak se podívej na stránky www.elektroakustika.cz
Netřep se mnou!
cafenet
Založen: Oct 14, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 15:36    Předmět: Citovat
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 14:29    Předmět: Citovat
tak to vyšlo najschodnejšie použiť pôvodné zapojenie s elektrónkou.
Neviete náhodou, mimochodom, či sa nevyrábajú nejaké špeciálne operačné zosilňovače na tieto aplikácie?(nejaké Nortonove, resp. iné)
