Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: st leden 02 2008, 15:13 Předmět: mikrofon Neumann M7
dobrý deň, dostal som za úlohu vyrobiť preamp pre kapsulu M8, nakoľko ten pôvodný je nezvestný.
Problém mám nasledovný, pokiaľ sa pamätám, vnútri bol malý impedančný transformátor, kvôli vysokej impedancii kondenzátorového mikrofónu. Neviem jeho parametre, taktiež nemám schému k tomu preampu(bol s 1 triódou, tuším nejaká EC...), napadlo ma to urobiť ako solid-state s využitím nejakého OPAMP-u(nejaký nízkošumový), no neviem, či pri nízkom napájacom napätí tam vôbec naženiem nejaký signál, pokiaľ sa totiž pamätám a sedliacky rozum zaberá, kapacita mikrofónu je malá, tak potrebujem pomerne vysoké napätie na získanie vôbec nejakého signálu z tohoto mikrofónu. Predpokladám použitie aktívneho tlmenia(p.Dudek-aktidamp, dakde v AR), aby som nenaháňal šum nejakými vstupnými odpormi. Ďalej, ak by som sa vybral cestou elektrónka, je tu problém s parametrami toho prevodového transformátora, taktiež je tu problém s parazitnými kapacitami(závisia od prevedenia trafa)...Napadlo ma použiť nejaký prevodový transformátor z Tesly v permalloyových vajíčkach, 1500/150ohm.
Ach...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st leden 02 2008, 15:23 Předmět:
Nejdřív bych pořádně ověřil, v jakém stavu ta vložka je, možná je to zbytečná práce. Tubusů je v současnosti víc než dobrých, opravdu dobrých vložek.
Jde to i s trandy, měl jsem půjčený tubus, upravovaný jedním pánem z rozhlasu, napájeno fantomem a myslím, že tam měnič nebyl, takže polarizace pouhých 48V. Trafo tam ale bylo taky, kvůli symetrizaci.
Zaslal: pá leden 04 2008, 14:29 Předmět:
tak to vyšlo najschodnejšie použiť pôvodné zapojenie s elektrónkou.
Neviete náhodou, mimochodom, či sa nevyrábajú nejaké špeciálne operačné zosilňovače na tieto aplikácie?(nejaké Nortonove, resp. iné)
