Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1288 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: ne prosinec 05 2021, 12:08 Předmět:
1400 odporů po padesátníku a knížka jako bonus, to mi nepřijde zas tak moc _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne prosinec 05 2021, 12:14 Předmět:
Za ty roky bastlení se nahromadila spousta krabiček jako například
z gramo přenosek a také z různých leků (ibalgin, ibuprofen, vitamíny apod.)
a jsou uskladněny na volné poličce v lednici: polovodiče pak vydrží dýl _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 05 2021, 13:19 Předmět:
A co si zkusit svařit euroobaly A4?
Odstřihnout část, zbytek svařit na jednotlivé chlívečky?
Nezkoušel jsem to, ale snad by to mohlo jít, ne? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Skúšal som zvárať euroobaly na mince, ale nešlo to tak jednoducho. Buď to nebolo dostatočne zvarené a jednotlivé fólie sa odlepili, alebo to bolo prepálené a trhalo sa to pozdlž zvaru. Nalepší je prerušovaný zvar, kde medzi prepálenými a nezvarenými miestami sa nachádzajú ideálne zvary. Chcelo by to ozubené koliesko so stabilnou teplotou. Ale zatiaľ som nenašiel vhodné kovové ozubené koliesko, ani spôsob, ako ho pribastlť na spájkovačku.
Zaslal: ne prosinec 05 2021, 13:35 Předmět:
Ozubené kolečko by bylo fakt asi nejlepší.
A tak mě napadá, co kolečko z Merkuru?
Jen zabrousit zoubky tak, aby neměly ostré hrany a tím pádem fólii nepropichovaly.
ND Merkur _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 28, 2018 Příspěvky: 97 Bydliště: Jičín
Zaslal: ne prosinec 05 2021, 15:46 Předmět:
sr71 napsal(a):
... U všech těchto skříněk mi vadí, že pokud je šuplík moc plný, kolikrát nejde vyndat, protože se ty věci nahoře vzpříčí o hranu horní příčky nad šuplíkem. To považuji za konstrukční nedostatek. Pokud by spodní plocha vodorovné příčky nad šuplíkem byla hladká bez vystouplé hrany vpředu tak by to bylo ideální.
V práci jsme měli u těch Marsovských skříněk v pohotovosti celuloidové pravítko; ještě lepší byl cca 5 cm široký proužek tužší PVC fólie (tl. cca 0,5 mm), ustřižený z podložky na kreslení. Holt se v těch šuplících nesmí moc syslit.
Ses takova popelka ze. Najit v hromade stovek odporu jeden konkretni do tri sekund, nebo zjistit ze uz ho tam nemas a musis dokoupit...
To spis superman V kazdem pripade pohadka.
To bude asi tím že ten barevný kód mám zakódovaný na první pohled. A zároveň se ta kupa doplňuje, to když vím dopředu že potřebují do něčeho x odporů tak koupím o 10 % více a zbytek je už tam.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8837 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne prosinec 05 2021, 18:47 Předmět:
pupek napsal(a):
V čem máte roztříděné součástky? ...
Jsi tu nový - tudíž bys měl mít "čerstvě načtená" Pravidla!
A v těch se (mj.) dočteš, že než otevřeš nové vlákno, tak máš nejprve prohledat toto fórum.
Bod 5: Nahoře na stránce diskuzního fóra je odkaz Hledat na fóru. Dříve, než položíte dotaz, podívejte se, jestli už někdo před Vámi stejný dotaz nepoložil.
Kdybys to býval udělal, tak bys našel na (téměř) všechny tvé dotazy odpověď ve starých vláknech
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: po prosinec 06 2021, 20:14 Předmět:
Kdysi jsem pro drátové odpory a kondenzátory používal MARS, ale neosvědčily se a skončil v nich nakonec spojovací materiál. Pro drátové odpory a kondenzátory jsem pořídil plastové zásobníky s přepážkami z Hornbachu, určené pro spojový materiál. V jednom zásobníku je vždy jedna řada, např. 2J2, 22J, 220J, 2K2, 22K, 220K.
SMD odpory a kondenzátory mám také v plastových zásobnících s přepážkami. Ty ale neprodává Hornbach. Dají se občas koupit na eBay. Formát A4 je rozdělen na spoustu malých chlívečků velkých asi 1.5 x 1.5 cm, spíš o něco méně. Ale do jednoho chlívečku se vejde tak 200 kusů 0800. Dají se také použít zásobníky na korálky, prodávané v Česku. Ty ale mají méně chlívečků a chlívečky jsou větší.
Aktivní součástky mám v sáčcích, buď klasických pladstových nebo antistatických. Každý sáček má identifikační číslo a je v nějaké krabici též s identifikačním číslem.
K tomu mám udělaný program v PHP / MySQL, databáze, do které zapisuju typ součástky, výrobce, pouzdro, počet kusů, nákupní cenu, datum pořízení a přidělím jí kategorii (třeba MOSFET P). Součástka dostane identifikační číslo a sáček putuje do krabice s MOSFET P tranzistory.
Mám takto přes 14 tisíc záznamů, tedy přes 14 tisíc typů součástek a přes 300 krabic. Když pak něco konstruuju, hledám v databázi, zda mám nebo ne, co by se dalo použít. Eliminují se tak opakované nákupy toho co mám skladem.
Program vyhodí při hledání typ součástky, výrobce, popis, počet kusů, ID kód (tedy sáček) a v jaké je krabici. Zbývá najít tu krabici
Strana 2 z 4
