Vonkajsie vianocne osvetlenie
vladis77
Založen: Oct 07, 2015
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 19:24    Předmět: Vonkajsie vianocne osvetlenie Citovat
Zdravim.
Pred rokom som kupil led vonkajsie osvetlenie. Bolo vonku necele 2 mesiace. Niektore ledky su potecene hrdzou,kedze zmrstovacky su neni uplne vodotesne a pri dazdi zatekala voda popri kabli. Co s tym,aby to dalej nehrdzavelo?
Dik
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 19:32    Předmět: Citovat
Nekupuj Čínu Very Happy
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 20:22    Předmět: Citovat
Kdybych chtěl blbě radit, jsou v záruce?, venkovní? Reklamovat. Co strojíme venkovní strom napájený systémem LED řetězů napájených 230V, navzájem spojovatelné do asi 200m tak spojovací konektory zastříkáván resistinem. A to samé i u F konektorů LNB. Nemám ani po letech problém.
vladis77
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 20:42    Předmět: Citovat
Boli kupovane v tescu,ale blok uz nemam,takze reklamacia je nemozna. Mam ich 11 ks po 160 led,okolo celej strechy. Myslel som,ci by sa to nedalo namocit do niecoho transparentneho. Nieco ako lukofob,hydofobny koncentrat,ale ten jena porezne materialy,takze to by mi asi nepomohlo. Ale ten resistin by bol asi ok.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 8:09    Předmět: Citovat
Naředíš ho naftou aby více navzlínal. On se má sice ředit spíš benzinem ale to pak může narušit některé plasty. Sice chvíli po aplikaci smrdí ale když smrad vyprchá, udělá takovou voskovou, vodoodpudivou krustu. On je nažloutlý až do hněda ale v tak malé vrstvě je transparentní. Jsou dva typy, na spodky karoserií-tak ten ne, je jako asfalt ale používám ML na dutiny.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 8:50    Předmět: Citovat
Tyhle ozdoby jsou na jedno použití (cena tomu přibližně odpovídá) ale, co přívod elektriky plná síť a vlhký sníh, ha ?
 Velikost:  27.58 kB
 Zobrazeno:  106 krát
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 11:07    Předmět: Citovat
Doufám, že když je to z TESCA a jako venkovní, má to aspoň IP x4 a nebo jsou LED napájené bezpečným napětím. A když už, tak snad rozumný člověk použije proudový chránič. PS na venkovní instalace povinně!
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 11:12    Předmět: Citovat
Proudový chránič na dva dráty?
vladis77
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 11:20    Předmět: Citovat
Ono dal som za to 130€, tak preto by som chcel,aby vydrzali par rokov.
A je to napajane 30v DC,takze to je bezpecne vonkajsie pouzitie,kedze trafo neni vonku.
Este ma napada co tak namocit to do laku,ako sa lakuje motorove vinutie?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 11:26    Předmět: Citovat
Kdyz ses linej udelat fotku ze ktere bude patrne co s tim vlastne je, tezko ti nekdo neco rozumneho poradi.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 11:37    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Proč ne, snad jde o spotřebič třídy II. Důležité je přece použití sítě TNC-S. V daném případě spotřebič nepotřebuje PE, ale unikající (reziduální) proud ho při poruše vybaví.
vladis77
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 12:21    Předmět: Citovat
Skusim teda pripojit foto.
 Velikost:  249.64 kB
 Zobrazeno:  100 krát
termit256
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 12:28    Předmět: Citovat
A je to oranzove urcite rez? Co tam vlastne rezivi? Mels to rozdelane?
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 12:36    Předmět: Citovat
Zelezne vyvody LED.
vladis77
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 12:45    Předmět: Citovat
Tak som jednu otvoril.
 Velikost:  211.99 kB
 Zobrazeno:  111 krát
