Tesla 1127A "Suita"
Jeremy2001
Založen: Nov 13, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 16:40    Předmět: Tesla 1127A "Suita" Citovat
Ahojte chlapi. Dostalo sa mi do ruk toto celkom zachovale radio. Chcem ho restaurovat.
Gramofon hra super, akurat neviem naladit ziadnu rozhlasovu stanicu. Ako zistim ci prijimac funguje? V elektronkach som este nerypal. Znalosti mam na urovni stredoskolskej elektroniky + najaka prax v bastleni. Dakujem za kazdu radu.
Hifista
Založen: May 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 17:28    Předmět: Citovat
Když tam vidím ty šikmé mftr, tak to vypadá že jsou vylomené z plošňáku.
Takže nejdřív bych to zkontroloval po stránce mechanícké a pak zprovoznil zcela určitě zoxidované přepínače vlnových pásem.
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 17:52    Předmět: Citovat
Napřed pečlivě prohlédni desku plošňáku a oprav přelámané spoje. To už by mělo začít něco dělat. Je možné, že kryt mf propustí bude stačit opatrně narovnat (nemusíš úplně) a zespodu spájet trhliny ve spoji.
No a pak se uvidí, jestli se uvnitř utrhaly i vývody cívek nebo ne.
Jeremy2001
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 7:48    Předmět: Citovat
Taakze, na dvoch miestach boli spoje poskodene, vymenil som jeden prasknuty kondik, na dlhych vlnach som chytil cesky rozhlas (pravdepodobne co bola stara hviezda), no a vyzera ze aj vkv stupen slape, akurat by to chcelo nejaky konvertor (nemate schemu?). Akurat KV a SV nic, iba praskot v reproduktore pri ladeni otocnym kondenzatorom.
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 7:51    Předmět: Citovat
A hlavně hledej příjem na SV a DV .
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 8:28    Předmět: Citovat
Koukni na otočný kondík, jestli mu nejdou do zkratu desky při zasouvání rotoru. Topolná vysílá na 270kHz, to je ladicí kondík "otevřený" na malou kapacitu, tam to ještě nemusí vadit.
No a pak zkontroluj vývody od feritky, promačkej tlačítka rozsahů, zkus i pár metrů drátu nataženého co nejvýše jako venkovní anténu a feritku tlačítkem vypni, prostě otestuj, co se dá.
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 8:30    Předmět: Citovat
no ty filtrační elity vypadaj taky nabouraný.
Asi bude nabořený i ladící kondík (proto ten rachot při ladění), srovnej na něm ty hliníkový plíšky, aby nešli do zkratu.
To má i VKV, ne? Ale asi normu OIRT, takže buď přeladit, nebo konvertor na CCIR.
píďa
pida_m
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 8:31    Předmět: Citovat
.. zas mně Hill předběhl... Very Happy (píšu ze školy..)
píďa
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 8:35    Předmět: Citovat
Z toho si nic nedělej, teď už mám po přestávce, tak dám pokoj... Wink
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 07 2010, 9:44    Předmět: Citovat
Napis mi prosim cislo vystupaku a sietoveho trafa v radiu.Dik
Jeremy2001
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 5:19    Předmět: Citovat
Parada, funguju aj stredne vlny! Vcera neskoro vecer som naladil kopec roznych stanic. Mali ste pravdu, rebra kondenzatora isli do skratu, stacilo ich ponapravat.
Je to super, ze 40 rocne ceskoslovenske radio hra ako nove. Kam sa hrabu sucasne cinske sunky Very Happy
Dakujem vam za poradu a prajem vela uspechov.
(@zdenoeddie: sietovy 9 WN 663 94.1, vystupak WN 682 19)
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: út červen 08 2010, 8:03    Předmět: Citovat
Dakujem
Jeremy2001
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 18:19    Předmět: Citovat
Ahojte chlapi, tak po 11 rokoch sa mi dostala ďalšia Tesla Suita do rúk.
Šasi prístroja som vybral, vyfúkal stlačeným vzduchom, no a mám v pláne vymeniť hovňáky za nové kondenzátory, a všetky elektrolyty - okrem filtračných - tie vyzerajú byť v poriadku.
Čo má trápi - tlačidlá prepínania rozsahov nedržia keď ich stlačím.
Vyzerajú to byť klasické isostaty. Dá sa to nejako opraviť ?
Ďakujem za každú radu.
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 18:44    Předmět: Citovat
Jeremy2001 napsal(a):
Čo má trápi - tlačidlá prepínania rozsahov nedržia keď ich stlačím. Vyzerajú to byť klasické isostaty. Dá sa to nejako opraviť ?
dá se to opravit . . .
je tam taková posuvná kulisa přes všechna tlačítka, která se má volně pohybovat.
někdy může být zaseknutá v krajní poloze a tlačítka pak nedrží.
pokus se ji rozhýbat (někdy pomůže jen pár kapek kontoxu nebo WéDéčka)
a zkontroluj jestli funguje pero, které tu kulisu vrací . . .
pak jsou tam ještě tlačítka která mají "držet" samostatně a ty to mají jinak.
popisovat to přesně nebudu, protože po rozdělání to uvidíš.
pozor ať neztratíš malinký količek, který to aretuje.
Jeremy2001
PříspěvekZaslal: ne prosinec 05 2021, 10:51    Předmět: Citovat
Opravené, ďakujem za radu . . . Very Happy
