LG 32lb561u
mario111
Založen: Sep 20, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 14:24    Předmět: LG 32lb561u Citovat
zdravim
robim vymenu posvitu na led tv LG
je tam driver SSC1S311 je mozna regulacia prudu??
robili ste to niekto ?
vdaka
Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 14:28    Předmět: Citovat
A nebude to nahodou pohotovostny zdroj?
http://j5d2v7d7.stackpathcdn.com/wp-content/uploads/2015/09/SC1S311.pdf
Netvrdim,ze by sa nedal pouzit na podsvit.Ak ano pozri vyvod 6(OCP) a odtial odpory na gnd.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 14:38    Předmět: Citovat
daj fotku alebo číslo dosky
mario111
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 14:41    Předmět: Citovat
EAX 65391401 (3.0(
Smile
Ivan_01
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 14:49    Předmět: Citovat
regulácia je možná jednoduchou úpravou - odstránením jedného SMD odporu.
mario111
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 14:50    Předmět: Citovat
Burajko napsal(a):
https://masterelectronicsrepair.blogspot.com/2020/02/repair-servicing-tv-lg-32lb653v.html
Smile
mario111
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 14:52    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
ktoreho
Smile
mario111
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 15:01    Předmět: Citovat
odstranit asi ne
ak tak zmenit R127 47k do FB, alebo zmena R120 a R122 do OCP
Smile
Burajko
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 15:12    Předmět: Citovat
Je to ta doska?.. tak ten chip nema s tym nic spolocne ,je to zdrol pre LED...
https://elektrotanya.com/lg_eax65391401_lgp32-14pl1_psu_sch.pdf/download.html#dl
tak ries odpory na q801 v sourci.A IC801 riadi prud cez LED..
Naposledy upravil Burajko dne so prosinec 04 2021, 15:34, celkově upraveno 4 krát.
mario111
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 15:14    Předmět: Citovat
prave som to chcel napisat
bude to asi tato cast
asi R816 az 821
l
Smile
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 15:17    Předmět: Citovat
Sakra, nejdříve sem dáš odkaz na "masterelectronicsrepair" a následně se ptáš Ivan_01 který to vlastně máš rezistor odstránit. Vždyť v tom odkazu máš přesný návod i s pozičními čísly jak upravit proud LED podsvitem. Wink
Burajko
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 15:19    Předmět: Citovat
Tu sa s tym zapodievali https://electronikasoftware.blogspot.com/2017/08/como-bajar-la-tension-de-los-leds-de.html
Skontroluj aj `C802 a C803.
Zvyknu davat po nose ledkam...
edit: Je to tak :
You can reduce the backlight current in LG TVs with LGP32-14PL1 power supplies (EAX65391401) as follows. The current sensor consists of six resistors R816-R821 connected in parallel - 1 Ohm, 1 Ohm, 1 Ohm, 1 Ohm, 2 Ohm, 8.2 Ohm. The total resistance in this case will be 0.22 Ohm. If you remove one resistor 1 Ohm, the total resistance increases to 0.28 Ohm, the current decreases proportionally from 250 mA to about 190 mA.
Naposledy upravil Burajko dne so prosinec 04 2021, 15:22, celkově upraveno 1 krát.
mario111
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 15:21    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
nedocital som to cele ....diik
Smile
otakarv
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 15:27    Předmět: Citovat
Burajko, dal jsi tu zajímavý odkaz, na těchto stránkách jsem ještě nebyl ani je nepoznám, děkuji. Wink
Burajko
PříspěvekZaslal: so prosinec 04 2021, 15:30    Předmět: Citovat
To som tukol na odkaz k tej doske,a inak nieje zaco. Laughing
